Författare Ämne: Hur djupt borra/vem har rätt???  (läst 7709 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Hur djupt borra/vem har rätt???
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2005, 00:28:03 »
En del av våra barn bor i hyreshus.
Jag brukar bli nervös när de kommer kem och erbjuder sig att diska eller ställa in grejerna i diskmaskinenen.
De vrider på varmvattenkranen för fullt. Och sköljer och sköljer och sköljer  ..
Och när det badas duger det inte med ett halvt badkar . NEJ. Det ska fyllas fullt.
Något att tänka på när man dimensionerar för hyreshus. För värmemätning vore väl att diskriminera eller hur ?
-- Kanke lite vid sidan om borrdjup --
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2005, 08:42:23 »
Jo, men en illustration hur det kan gå till när man tror att någon annan betalar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2005, 23:57:44 »
Syftet är att alltså att se hur varmt frånvattnet blir vid en viss effekt, eller?
Kolla både temp på stig och retur vid viss tillförd effekt. Toppen om tillförd effekt är lika med framtida effekt på värmepump. Då får man facit vilken kyla den kommar att klara utan tillskott.
Vi hade mängmätning på vv i ett antal lägenheter men det används inte för debitering.. bökigt med avläsningar när mätarna satt inne i köket i varje lägenhet. dessutom ständiga omflyttningar och osäkerhet eftersom det bara mäts mängden!!
Synd för skulle säkert minska förbrukningen.
Trenden stark mot att skippa lägenhetsmätning på el också.
Med en enda mätare för elen slipper man en oherrans massa fasta avgifter.
Ev kan tidigare lghts mätare sparas för intern debitering.
Här tilläts inte undermätare för egen debitering men det har man "släppt" på nu.
« Senast ändrad: 24 februari 2005, 01:27:09 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2119
