Författare Ämne: dåligt med varmvatten  (läst 10014 gånger)
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
SV: dåligt med varmvatten
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2009, 11:04:38 »
tjenare! det e klart att det finns begränsninigar på pumpen men d skulle vara roligt att tex. diska eller duscha efter att en längre duschning har gjorts på samma kväll, en 185l beredare ska ju laga åtminståne nånstans runt 270- 300l normalt varmvatten!!!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2009, 16:22:58 »
VV- beredaren är på 165 liter inte 185
Gör man en störttappning alltså enbart vv blir det ca 250 liter 40 gradigt
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2009, 18:32:29 »
hallåjj gott nytt år på er!! jo jag hade en 165l men jag har bytt ut den till 185l den nya generationens beredare med ännu bättre och mera vv men tyvärr ingen förbättring ändå...! det har nu gått 2 timmar sen jag gjorde slut på vv och vp jobbar ännu med att återställa vv
« Senast ändrad: 01 januari 2009, 19:52:43 av c7:an »
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2009, 10:14:36 »
hej!!  NU E D PÅ GREJ! jag gjorde som ni sa o kikade på duschkranen. och visst va d den som spökade, backventilen på varmvatten var slut!!!  (kallvatten strömmar in i vv ledningen när kallvatten har högre tryck =dålig eller ingen skiktning i vvb!!!!!!!) så jag rusade till vvs handeln o köpte ny kran, mycket bättre!! jag måst passa på o tacka för hjälpen  *roflmao*
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2009, 14:00:45 »
Tror knappast det är möjligt att kallvatten från duschblandaren kan blandas i beredaren.
Du skrev i trådens första inlägg "har mätt vattnet i kran 51grader före dusch" vilket tyder på att läckaget inte var särskilt stort.
Oavsett läckage så är tiden för återladdning oförändrad eller längre med den nya blandaren d.v.s. lagrad energi i beredaren samt kompressorns effekt är densamma.
Sparduschmunstycken kan bidra till längre duschtider, men är absolut effektiva energisparare.
Med 6° in och 40° ut samt flöde 6 liter i minuten förbrukas 14,2 kWh/h. Flöde 10 liter i minuten förbrukas 23,7 kWh/h.
Det är mer troligt att du har ett flöde om 10 liter i minuten, som då kräver över en timme kompressortid för att återladda beredaren efter en 20 minuters dusch.
Beredaren har en lagrad energimängd om ca: 4 kWh och kompressorn ger under 20 minuter 2,3 kWh d.v.s. totalt 6,3 kWh. Med duschflöde 10 lit/min i 20 minuter förbrukas 7,9 kWh d.v.s. ett underskott på 1,6 kWh.
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 14:11:31 av Lexus »
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2009, 19:42:34 »
det kan ju låta konstigt jag vet!!! Sc:,h men om man har ett tryck på 3-4kilo på kallvatten och ett tryck på varmvatten på ca 2 kilo pga beredare så trycks ju kallvatten in i varmvattenledningen enbart när kranen står öppen och kyler ner varmvatten både från botten och från toppen, när man stänger kran så blir det ju förr eller senare ett mottryck i systemet på varmvatten ledninig och vattnet står stilla,  jag tvivlar inte en sekund på dina uträkningar. men nu kan jag spola 40 min. med nya blandare, 25 min med gamla blandare!!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2009, 20:35:26 »
Du har samma tryck på kallvattnet i duschblandaren som du har till beredaren. När du värmer vattnet i beredaren ökar trycket d.v.s. du har alltid högre tryck på varmvattnet.
Om varmvattnet räcker dubbelt så länge, så har du halverat flödet. Energi kan inte förstöras, men energi kan heller inte skapas med en backventil. Du gör sken av att du kan duscha dubbelt så länge med samma flöde och temperatur.
« Senast ändrad: 08 januari 2009, 00:06:27 av Lexus »
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2009, 22:01:02 »
jahapp
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2009, 22:11:40 »
Jag håller med Lexus i det här fallet. Kallvatten in i varmvattenberedaren är en orimlig förklaring. Om trycket på varmvattnet är 2 kilo, vart tar då det varmvatten vägen som det kalla inströmmande vattnet tränger undan? Det kan ju inte pressas ut i inkommande kallvattenledning där trycket är högre. Vatten går inte att komprimera så strömmar det in några liter vatten i beredaren så måste det strömma ut några liter någon annanstans. Det skall finnas en backventil på inloppet till varmvattensystemet som förhindrar att det blir bakåtströmning av varmvatten in i kallvattensystemet.
Min teori är att den gamla blandaren hade för låg flödeskapacitet för varmvattnet. När värmepumpen, som ger svalare varmvatten installerades, krävdes det högre varmvattenflöde för bekväm duschtemperatur. Det klarade den inte av.
Utloggad c7:an
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2009, 10:27:16 »
 ni har väl antagligen rätt! det finns inget läckage! det läckage är ju förstås när jag tappar vatten från kran!!!!!! angående bakåtströmmning! vattnet skruvar sej i ledning :D ,är det inte så att när man tappar 37-40 ºC varmt vatten så är det ett större tryck fall på vv, kv allltid konstant. vatten expanderar!! ja gör inte beredaren det oxå??????     intresssant disskusion --/
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2009, 11:11:35 »
Vatten expanderar mycket lite, ungefär 1/22 000 per bar tryckändring. Beredaren till min pump sväller ungefär en halv liter när den trycksätts.
