Författare Ämne: Funkar denna radiatortyp ok ihop med värmepump?  (läst 5983 gånger)
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« skrivet: 31 december 2008, 03:04:17 »
Hej! Jag har nu hunnit läsa på en hel del bakgrund på detta otroliga forum, men har en fråga kvar som jag hoppas ska kunna besvaras av er med erfarenheten, angående radiatortypen jag har och förväntat beteende vid värmepumpsdrift och målvärde på ca 8 grader delta på radiatorsystemet.
Bifogar 2 bilder på hur mina radiatorer och ventiler ser ut
Bakgrund:
För 6 mån sedan har vi flyttat in i detta 1,5 plans trähus byggt 1909 (renoverat 1950-talet) och vi överväger nu bergvärmeinstallation. Nu kör vi med en gammal kökspanna (Parca 318) mot en Strömsnäs ack.tank på 750 liter och sedan ut till radiatorer samt förvärme till VVB ut från Strömsnästanken. Till samma ack.tank har man också kopplat in Markus twin jordvärmepumpar från 90-talet på 5 kW sammanlagt, men dessa har vi avstängda pga problematisk hopkoppling med kökspannan och för dålig effekt (annan historia). Vi eldar oftast upp 750L tanken i 60-80 grader på dagtid, shuntar ut 50-60 grader till elementen nu i vinter, och vi har ändå problem med dålig cirkulation som gör att vissa element bara blir varma till och från, utan att jag kan hitta någon logik i det. Har läst alla trådar jag hittat och prövat att lufta (ok ej luft kvar), strypa kortslutna element, mäta delta på alla möjliga ställen och förändra strypningen, och ena stunden har vi kanonvärme överallt för att i nästa stund (när ack.tanken svalnat 10 grader) tappa värme i halva huset igen medan vissa element fortfarande är heta. Det sitter en Grundfos UM 20-20 pump i källaren som skall sköta all cirkulation till radiatorerna. När jag får hit värmepumpen kommer jag ju sällan få 50-60 grader ut till elementen så jag försöker simulera redan nu just hur jag kan trimma in elementen för att få jämn värme i huset och rätt delta.
Min fråga är konkret följande: Är den radiatortypen jag har alls lämpad för värmepumpsdrift eller måste jag byta alla dem? Det sitter 16 st. sådana i huset. För mig känns det just nu som att de bara funkar bra när vi kommer upp i 80 graders stigarvatten då de blir väldigt varma upptill, men hälften så varma nedtill.
Jag har nu försökt uppnå ett delta på 8 grader med nuvarande installation i 2-3 dagar nu och det enda jag lyckas med är att antingen få ca 50-60 grader överst på elementet) samtidigt som det bara blir ca 25-30 grader nertill, eller när jag strypt ner det till 30-40 ca så tappar det värme helt och stängs i princip av pga att cirkulationen flyttar värmen över till andra som jag inte strypt lika mycket. Jag vet att det med strypningen sedan är no-no när vi får hit en bra värmepump, men det jag just undrar är om jag kan köra med alla ventiler öppna sedan, och tro att jag ska kunna få ut rätt effekt så mina element kan hålla 8 graders delta eller om dessa är gjorda för olja/ved osv och 25 graders delta?
Tacksam för alla kloka råd jag kan få av er som varit i samma sits en gång i tiden...
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Funkar denna radiatortyp ok ihop med värmepump?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2008, 04:02:58 »
Du har hederliga gamla sektionsradiatorer och dessa lirar ihop med värmepumpar som har lägre framlednings-temperaturer.
Anledningen till detta är att för i tiden så överdimensionerade man systemen, vilket man kan vara tacksam för idag.
Däremot verkar det som du måste blåsa rent i hela systemet med tanke på dina beskrivningar av problemen.
Har du nu en j-vla tur så har dina termostater en liten justerskruv som reglerar genomströmmningen genom radiatorn, kolla om det finns graderat med siffror på mässingsmuttern med stiftet, se min bif pdf nedan.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 31 december 2008, 09:50:43 »
Elementen e kanon men du har som sagt mkt skit i sytemet eller strypt via radiatorventilerna eller så kan det ju vara så att cirk.pumpen är dålig.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008, 09:53:48 »
Bara en liten anmärkning...  Typen av radiator avgör inte om det är ett högtemperatur- eller lågtemperatursystem.  Det är dimensioneringen av radiatorerna som avgör vilken framledningstemperatur som kommer att krävas.
Typen av radiator är intressant för värmepumpsdrift för att avgöra om systemet innehåller tillräckligt med vattenvolym, vilket i sig inte garanterar att man kan hålla en låg framledningstemperatur.
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Antal inlägg: 115
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2009, 19:32:23 »
Vill bara återkoppla att vi till slut bytt ut den gamla cirkulationspumpen Grundfos UMS 20-20 mot en ny Grundfors UPS 25-60 och sedan den kom på plats är det nu jämn värme på samtliga element, och fint delta på till/från, så nu känns det i alla fall som att systemet kommer funka även med en VP. Måste se till att den VP har tillräckligt kraftfull cirk.pump då.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2009, 19:52:34 »
Hej washburn774
Det låter som om du har samma problem som vi innan vi monterade in värmepump,
jag skulle tro att du har trycklöst system och har störst problem med elementen på övervåningen?
Om det är på det sättet så fixade det sig för oss genom att vi byggde om systemet till ett trycksatt system i stället.
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2009, 22:39:32 »
Instämmer, för att kunna avgöra om det kommer att fungera så behöver man veta hur många/stora radiatorerna är, och hur stort huset är.
Men generellt brukar den typen av äldre system vara "överdimensionerade" och fungera bra med värmepump - det är dock ingen naturlag.
