Författare Ämne: Dags att köpa tvättmaskin  (läst 3097 gånger)
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 29 december 2008, 20:23:54 »
Hej !
Det börjar bli dags att köpa ny tvättmaskin, har ni något bra märke/modell att rekommendera ?
Prisklass har jag tänkt mellan 5000-6000kr,och det ska vara frontmatad.
Mvh/Henrik
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Dags att köpa tvättmaskin
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 20:30:19 »
Cylinda Svergetvätten eller modellen över ft24 eller ft26
http://www.cylinda.se/produkt.asp?rub=36&prod=8&urub=16001&prub=92602
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 21:06:50 »
Hej !
Mvh/Henrik
Jag hade lagt till och tagit FT46 (Cylinda)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 21:19:10 »
FT 46:an har fått bra betyg. 6875kr kostar den
http://www.tretti.se/ft_46
Recensioner
http://www.tretti.se/recensioner.asp?pid=3116
« Senast ändrad: 29 december 2008, 21:21:49 av Maijckel »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad bmos
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2009, 01:08:45 »
Cylinda har jag hört är bra maskiner!
Jag skulle ta en rejäl titt på hur mycket ni tvättar nu o i framtiden (inom livslängden för maskinen) för att välja storlek. Störst är inte alltid bäst.
Sen skulle jag ha valt en med så högt centrifugvarv som möjligt. Gärna 1600 rp
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2009, 00:51:54 »
Komihåg att energiklassificeringen bygger på kWh per tvättprogram, inte per kg tvätt. Jag märkte en klar skillnad mellan vår gamla 5 kg maskin och den nya på 7,5 kg. Per kg tvätt så halverades energiförbrukningen med nya stora maskinen !
Har du barn så rekommenderar jag starkt en 7 kg maskin.
Titta inte blint på centrifugvarvtalet. En stor maskin med stor trumma centrifugerar bättre vid 1400 än vad en mindre maskin gör med 1600 varv. Titta på restfuktighet, det ska anges i beskrivningen.
MVH/Gano
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2009, 08:42:31 »
Ja har man barn är Cylinda eller Miele bra maskiner andra sliter man ut i förtid...
Centrifugering det sliter oerhört på maskinen när jag bytte i våras gick jag från 500  observera 500 varv upp till antingen 1400 eller 800.  Vi har kört på 800 vilket i jämförelse med 500 så är kläderna nästan torra :)
1400 brinner de väl upp ;)
Torkas gör det via luftavfuktare
Men 7kg de e kanon ihop me barn
  • Dot gäster: 2416
