Författare Ämne: Expantionskärl läcker värme?  (läst 6015 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 29 december 2008, 11:20:47 »
Har en kombipanna som drar som läcker värme på något sett. Kan inte komma längra till än att det är expantionskälet på vinden som är boven.
Fick tips på att kontrollera isoleringen på expantionskärlet. Men kan konstatera att den redan är isolerad. Men vad kan det vara för rör som går upp och ut genom taket? Har ju ett skvallerrör som kommer ner igen till pannrummet....
  • Antal inlägg: 31274
SV: Expantionskärl läcker värme?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 14:52:57 »
Alla öppna expansionskärlet har luftning ut på taket. Jag vet inte varför eftersom det finns ett överlopp ner till pannrummet, men så ser de ut.
Kör du den på el?
Är spjället stängt i så fall, annars går mycket värme ut genom skorsten?
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 21:16:10 »
skorstenen är täppt vid sin fot med isolering. kör bara el. pannans jobb är att kokatappvatten. värmen tar vp:n hand om.
tror ni att det kan vara någon ide i att byta ut expantionskärlet mot ett tryckkärl?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 22:17:19 »
Går stigarledningen till exp.kärlet rakt upp (lodrätt) till exp.kärlet på vinden, är rörena dit isolerade?
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 22:47:56 »
den går parallellt med skorssten och ligger i isolerad vägg.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 30 december 2008, 08:30:23 »
Hur kom du till slutsatsen att pannan läcker energi?
Hur mycket?
mvh
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 30 december 2008, 08:58:51 »
 Uteslutning.... (i sommras) på sommaren stängde jag av alla element inkl cirkulationspump (de är avstängda sedan dess). Endast tappvatten kokas. Jag mäter av kwh för några dagar. Vi åkte på semester och stängde av alla strömförbrukare förutom kyl och frys. Mätte av vid återkommst. Fick fram ca 17kwh för att koka tappvatten. Införskaffade en l/l VP som gör alla uppvärmning av värme i huset. Pannan gör bara tappvatten.
Jag mäter hela tiden av VP så jag vet hur mycket den förbrukar. Ju kallare det blev desto mer förbrukade pannan. Med -8 ºC för brukar pannan över 40kwh / dygn för att göra tappvatten.  Pannan står i huset. Det borde inte dra iväg så mycket. Det enda som sitter utanför isoleringen är ju expansionskärlet (som ni kan se är isolerad). Skorstenen är pluggad med isolering då vi aldrig eldar.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 30 december 2008, 09:24:05 »
17kWh tycker jag inte låter jättemycket, det är väl en stor panna som är dåligt isolerad?
Att det ökar till 40kWh på vintern låter ju lite mer. Har du inte en ventil före och efter CP som du kan stänga för att vara helt säker på att inget går ut på elementen?
Kanske drar det ändå lite igenom isoleringen i rökröret? Draget ökar på vintern.
Min oljepanna drar 15-20kWh/dygn på sommaren utan förbrukning, dock med rökröret öppet.
Är vattnet uppe i expansionskärlet varmt?
mvh
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 30 december 2008, 12:38:46 »
har ingen avstängning efter cp. röret upp är rätt varm...
