Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
kondens i spiro
Ämne: kondens i spiro (läst 4814 gånger)
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
kondens i spiro
28 december 2008, 16:42:16 »
har monterat in ett återvinningsystem i huset nu..men upptäckte till min fasa att det var blött i donen...Det gäller främst tilluftdonen längst bort i huset.
Jag har 125 spiro med ett lager Gullfiber 95mm med papp som isolering.
Har inte varit mer än 2-6 minusgrader här.
det borde väl räcka för att undvika kondens?
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
SV: kondens i spiro
Svar #1 skrivet:
28 december 2008, 17:03:40 »
Jag antar att du får kondens på utsidan av rören vilket beror på att luften runt rören har en relativ luftfuktighet som när den kyls av av plåtröret som kyls av inkommande luft så understiger temperaturen daggpunkten så att kondens uppstår.
Det är alltså inte uteluftens fuktighet som kondenserar.
För att detta inte skall uppstå får du nog sätta på en diffutionstät strumpa utanpå isoleringen så att den varma fuktiga innomhusluften inte kommer åt spiroröret.
MVH
Messer
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
SV: kondens i spiro
Svar #2 skrivet:
28 december 2008, 17:34:30 »
Hej Messer!
det är på insidan av röret,på tilluften till rummen...Sträcker man in armen i röret så känner man fukten. Skakar man på tilluftdonen så kom det några vattendroppar.
har minst 95mm med papp som isolering....på vissa ställen är det 3x 45mm gullfiber.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: kondens i spiro
Svar #3 skrivet:
28 december 2008, 17:42:34 »
Messer har rätt.
Är det på insidan så är det inte kondens !
värmer vi upp den kalla vinterluften såhär års blir RF:en
väldigt
låg ...den kan inte kondensera !!
tror snarare du har täppt kondensvatten-avlopp från VVX-en.
troligen har nivån stigit tills det rinner över tråget i vvx:en !
kolla avloppet....vissa modeller kräver vatenlås för att fungera.
kolla detta !
mvh. ACE
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
SV: kondens i spiro
Svar #4 skrivet:
28 december 2008, 17:49:06 »
hej!
Har en roterande värmeväxlare,och försäljaren sa att det inte blir kondens i dom.
Kondensavloppet är pluggat från fabrik var jag ute och såg nu....
ace
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
SV: kondens i spiro
Svar #5 skrivet:
28 december 2008, 18:08:33 »
Helt rätt !
det brukar inte bli kondens i en roterande vvx !
men nollgradig luft du värmer till tex +10 ºC ,kan inte kondensera....den är öken-torr !!
öppna aggregatdörren och kolla att det verkligen inte står vatten där.
mvh. ACE
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
SV: kondens i spiro
Svar #6 skrivet:
28 december 2008, 18:16:08 »
jag kollar!
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
SV: kondens i spiro
Svar #7 skrivet:
28 december 2008, 19:39:56 »
det var lite vatten på frånluftsidan i aggregatet,hade ingen kontakt med växlaren.Det var inget på tilluftsidan vad jag kunde se.
Kan det ha varit stående vatten från monteringstiden?
Det stod oisolerat en tid,och när vi monterade sista rörbitarna på tilluften så stod det nån liter vatten i röret.Kan det vara rester av det tro ? vi fick nog inte ut allt...kom på det nu!
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
SV: kondens i spiro
Svar #8 skrivet:
28 december 2008, 20:59:47 »
fan,tänk om det bara är så enkelt att det var gammalt kondensvatten från monteringen i höstas som var kvar i tilluftsstammen....man borde ju skämmas!
Kom ihåg att när plåtslagaren skulle montera sista metrarna så kom det vatten ur stammen när han böjde ner den.Kan ju ha blivit en skvätt kvar...
pajas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 78
pajas
SV: kondens i spiro
Svar #9 skrivet:
01 januari 2009, 13:52:59 »
nu verkar det som om kanalerna har torkat ur....känns inget blött uppe i kanalen.
Är väl bara att ta på sig dumstruten så får moderatorn placera mig i valfritt hörn...
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
kondens i spiro
gäster: 1915
användare: 5
nisse175
Rickard
Raketost
Arvid Horn
Smurfen.
