Författare Ämne: Ack tank - HeatAcc 400TBS lr liknande (Tekniktank)  (läst 8026 gånger)
Utloggad BenDover
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 28 december 2008, 10:34:41 »
Tänkte höra med om ngn av er har ngn info & erfarenhet mm.
Det är så att jag har en gammal CTC Panna som jag kör på olja för uppvärmning av mestadels tapp vattnet, så det känns lite bortkastat. Uppvärmningen körs fn till 90% av L/L VP så ig är det bara varmvattnet jag vill åt i 1a hand.
Har kollat runt på en miljon olika beredare & ack tankar, men tror jag kommit fram till att HeatAcc 400TBS skulle passa mig perfekt!???
Enligt vad jag fattar så har den dubbla el patroner för uppvärmning av både tappvatten & värme samt solslinga?!
Jag vill kunna köra bara denna om jag vill & samtidigt kunna elda + inom snar framtid även köpa till L/V VP & eller Solfångare.
Är det en sån jag ska ha & finns det ngn annan som kanske är bättre / billgare?
Vore väldigt tacksam för svar, info & alternativ, samt vad mer man måste 'köpa-till'
http://www.heatacc.com/pdf/Produktblad%20HeatAcc%20HA400TBS%20mar08.pdf
Har även kollat lite på: http://www.varmebaronen.se/html/ackumulatortankar_ackumulatore.html, http://boro.cqtest.se/tankarochutrustning.php, http://www.baxi.se/visa_produkter.asp?kategori=6&produktTyp=2
70kvm gammal trävilla med dålig isolering.
Panasonic 9a som värmer 'hela' källaren för värme på bo-plan.
Ska nyinvestera i Solfångare & lr L/V Pump
Utloggad BenDover
  • Antal inlägg: 15
SV: Ack tank - HeatAcc 400TBS lr liknande (Tekniktank)
« Svar #1 skrivet: 28 december 2008, 17:10:43 »
Hittat en annan modell/tillverkare...
Borö TI 500L, SOL 15 m/FC190 TE [6136856]
Rektangulär isolerad ackumulatortank på 500 liter. Utrustad med en 190 liters förrådsberedare i koppar med toppmonterad elpatron 6 kW. Solslinga 15 meter, shuntpaket för radiatorkrets, blandningsventil för varmvatten.. Mått: Bredd 700 mm, Djup 700 mm, Höjd: 1750 mm. Standardutrustning: D25 expansion/avluftning. D32 Tillopp från panna, DN20 Termometer, DN50 Elpatronuttag, DN32 Retur till värmepanna, DN20 avtappning. Arbetstryck Max 1,5 bar, Arbetstemperatur max 100 grader C.
http://www.boroe.com/tank.php?tankid=3&volume=500
Priset är endast 15.000kr inkl moms, det måste ju vara riktigt billigt?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 28 december 2008, 19:51:24 »
köp en vanlig "ren" tank utan en massa tjoller grejer i och köp till en tva som gör varmvatten
CTC säljer en färdig tappvarmvatten automat som ser fin ut...
att sen ladda in solvärme utan solslinga är lätt....en platvärme växlare funkar super bra
alla vanliga tankar har 2 st elpatron utag mm mm så det blir inget problem att ansluta el i dom
ska du tvärt ha inbyggda grejer i tanken så se till att du har ....2 st slingor för varmvatten beredning en i botten å en i topp på tanken+ en solfångar slinga i botten på tanken...
en förådsberedar tank är att kasta bort pengarna..jag har en så jag vet hur värdelöst dom funkar....är tanken full 70-80 grader duchar vi lätt ur allt varmvatten på 4-5st det är inte många grader kvar i tanken då vi är klara,under 50 grader ger dom ju knappt nå varrmvatten...
å köp minst en 750 liters tank så klarar du dig länge...en 500 är inte mycket att hänga i granen
det sista se till att den e pur isolerad gärna med 90mm om det finns
« Senast ändrad: 28 december 2008, 19:55:56 av Dr Chun-Lan »
