Författare Ämne: dåliga fönster ??  (läst 12772 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
dåliga fönster ??
« skrivet: 28 december 2008, 07:04:00 »
hej
funderar ni på att byta fönster ?
passa på nu,jag vet att här hemma gör dom fönster till netto priser bara för att hålla folk med jobb,dom pratade om ca 50% rabbat,lägg sen till rotbidrag på monteringen= typ gratis
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: dåliga fönster ??
« Svar #1 skrivet: 28 december 2008, 09:59:00 »
En god ide.
Hur bra fönster finns det idag avseende värmeledning?
//AndersA
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #2 skrivet: 28 december 2008, 10:43:45 »
En god ide.
//AndersA
Vi har fönster med ett U-värde på 0,9 (Elite Extrem), men jag har hört om att det ska finnas någon som producerar fönster med 0,7.... kommer ej ihåg tillverkare....
Finns säkert en massa info här: http://www.energifonster.nu/sv/vill_du_veta_mer_.aspx
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 28 december 2008, 12:00:30 »
Vad kostar det att byta ett fönster i standard utförande med montering (mellan tummen och pekfingret) ? Bara för att man ska få ett hum om hur stor investeringen är ca?
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 28 december 2008, 13:18:23 »
Fönster byter man lätt och fort själv med hjälp av några kompisar, bättre att leja folk till något annat istället :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 28 december 2008, 15:49:43 »
hej
vi bytte fönster för nått år sen gisar på att ett vanligt öppningsbart kostar ca 3500-4000 kr normalt,å vi köpte med montering jävligt smidigt tog inte 2 fulla dar att få in allt i kåken
så man slapp bo på i en byggarbetsplats det va 2 killar som monterade in dom...
fönstren dom bygger här hemma är elit fönster...=)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 29 december 2008, 01:41:37 »
Har man 1+2 glasfönster så kan man överväga att byta enbart inre isolerglaskassetten till en med energiglas och argongas. Då får man 1,1 i U-värde istället för 1,8 original. Det kostar en fjärdedel av vad ett nytt fönster kostar. Jag har bytt några såna och kommer att byta några till.
MVH/Gano
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #7 skrivet: 29 december 2008, 09:54:29 »
Apropå det: går det att måttbeställa isolerglaskassetter utan att råka på en massa extrakostnader för detta, eller är det en förutsättning att fönsterbågarna har moderna standardmått för att det ska vara möjligt att montera isolerglas i efterhand?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 29 december 2008, 23:18:03 »
Man måttbeställer (alltid). Du får på millimetern så stora du vill ha.
När du säger "möjligt att montera isolerglas i efterhand" menar du att du vill montera ett isolerglas istället för den inre glasrutan i 2-glas fönster ?
MVH/Gano
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #9 skrivet: 30 december 2008, 23:03:26 »
Eller ännu enklare, ta bort öppningsbara fönster och sätt in en isolerkasett istället. Lite silikon, några lister, vips så är det klart. På köper får du större fönster som är mer stöldsäkra.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 31 december 2008, 01:00:21 »
Mycket snack, men har inget något konkret exempel?
Menar du Chunlan att först får man 50% på fönstren, sedan 50% på monteringen(det får man, ROT), alltså 50% på totala kostnaden.
Nä, jag tvivlar.
Jag var på lokala bygghandeln idag och frågade på 2 altandörrar (Elite), visst fick jag rabatt, 20%. (på dörrarna)
Vad kan monteringskostnaden vara på ett fönster/altandörr?
Kan det ta 2,5h för demontering och montering av 1st.
800kr?
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #11 skrivet: 31 december 2008, 08:31:23 »
800kr?
ja längre tid för en yrkesman kan jag inte tänka mig att det tar. Tror inte det tog längre tid för oss att göra det och då var det första gången för oss.
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2009, 16:40:55 »
MVH/Gano
Ja, det var precis vad jag tänkte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2009, 00:55:56 »
Hej Torbjörn.
Bara gångjärnoch karm håller för den ökande vikten och det finns djup nog i fönsterkarmen så kan man utan vidare sätta ett isolerglas istället för den inre rutan.
MVH/Gano
Utloggad nerko
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2009, 00:10:37 »
för att "grovmontera" ett fönster  ca 1000-1500:- ,vill man ha det listat och klart får man betala ca 2500-3000:- +resor och moms.
Bästa sättet att få lägre priser på fönster är att kolla ut vilket fabrikat samt fönstertyp man vill ha,och sedan ringa tillverkaren och fråga ifall någon handlare lagerlägger deras fönster alt fråga efter deras störta kund i din närhet oftast hänger det samman med prisbilden.
