Författare Ämne: Läsa av KAMSTRUP 382 via serieinterfacet  (läst 5337 gånger)
Utloggad BioPower
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 december 2008, 09:17:21 »
Har läst igenom div trådar nu om avläsning av KAMSTRUP 382. Ingen verkar dock läsa den via serie snittet...
Beskrivning av interface från tidningen elector  "råkar" finnas här:
http://www.powerprotocol.com.cn/allprotocols/IEC/IEC%201107%20Electricity%20Meter%20Interface.pdf
och liknande här:
http://www.electronics-circuits.net/iec-1107-electricity-meter-interface-vt21.html
Jag kopplar alltså in mig via opto IR interface i fronten. Hade inte "upptäckt" den 6 poliga kontakten där ju också kommunikationen finns tillgänglig.
Har byggt ihop ett nu och kan läsa ut data enligt specen:
http://www.kamstrup.dk/media/2105/IEC61107_comprotocol.pdf
Jag får följande svar från enheten efter att frågat den med "/?![CR][LF]" vid 300bps,7,E,1
/KAM 685-382-OK-90
<STX>0.0(00480116)
1.20(0090856*kWh)
1.20.1(0090856*kWh)
1.20.2(0000000*kWh)
1.31(0051586*h)
1.26(4967040)
1.6(000006,9*kW)
1.6*1(000007,3)!
<ETX><BCC OK>
90856 är alltså mätarställningen!
Att få momentan belastning som man kan få via displayen hade varit fint. Upplösningen är för låg från själva mätarvärdet som ju är på hela kw/h. Funderar nu på att koppla ihop stift 3 (pulse out) med stift 4 (pulse in) för att få igång variabeln 1.26 ovan och kunna läsa pulshastigheten.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Läsa av KAMSTRUP 382 via serieinterfacet
« Svar #1 skrivet: 27 december 2008, 10:57:47 »
Är det inte pulserna som visas samman räknade i 1.26? Vet du bara hur många pulser per kwh så kan du räkna ut mer exakt.
Utloggad BioPower
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 december 2008, 12:53:58 »
Nej, den står stilla. Det finns en pulsingång i den 6-poliga modul interface kontakten och 1.26 mistänker jag är kopplat till den. Har ej provat ännu.
Har köpt en beg kamstrup 382 så värdena jag får är från tidigare installation...
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 28 december 2008, 16:07:41 »
Se där ja, då verkar det fungera. Efter diskussionen i den andra Kamstrup tråden så undrade jag just när nån skull testa. Är själv på G vilken dag som helst...
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad BioPower
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2009, 16:34:33 »
Jag har byglat pulse in med puls ut nu. 1.26 börjar då räkna!
Skalningen gör mig dock lite konfunderad, verkar vara 13.359 W per puls typ. (uträknat snitt efter en natts loggning).  Inte 1 puls per W (1000/kWh) som det står på etiketten... Någon som vet något om skalningen, kan den konfigureras om?
Finns fler kommandon än "/?![CR][LF]" ?
