Författare Ämne: Korrosionsfria radiatorer?  (läst 4602 gånger)
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 19 februari 2005, 00:23:18 »
Har någon tips på tillverkare av korrosionsfria radiatorer? De skall anslutas i ett golvvärmesystem där PEX-rören syresätter vattnet.
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Korrosionsfria radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2005, 07:39:11 »
Är inte de diffusionstäta så att de inte tar in luft??
Eller finns det olika PEX rör.
Jag har Wirsbo-Eval PEX i mitt golvvärmesystem ihop med järnelement?!?
Plaströr för kranvatten vet jag att man inte kan använda till golvärme då de inte är diffusionstäta.
Betrakta mig som lekman. Har dock en svåger på Ahlsell VVS som säkert kan reda ut detta...
Det var fö han som berättade vad jag skulle köpa för golvvärme rör/slang. :-\
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Jocke
Jocke
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2005, 08:17:39 »
I liknande fall som ditt så har man satt en rostfri värmeväxlare mot slangarna och växlat av.
Då påverkas inte resten av radiatorsystemet.
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2005, 09:21:46 »
Vad menar du???
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2005, 09:54:40 »
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Produkter/rxrguiden.jsp
Tydligen finns det många typer av PEX rör.....
Wirsbo-evalPEX är för värme system och är syre-diffusionstäta dvs släpper inte in syre.
Jocke
Jocke
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2005, 10:06:40 »
I vissa gamla golvvärmeanläggningar med pex så visade det sig just att slangarna inte var diffusionstäta.
Då har man valt att separera slangarna från det övriga värmesystemet  med en värmeväxlare.
Slangarna får då ha ett separat system med en cirkpump och expansionskärl.
Det finns alltid vanligt stål nånstans i ett värmesystem så man måste skilja av alternativt ta bort slangarna annars kommer man få stora korrosionsproblem.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2005, 15:11:12 »
Någon som har pejl på någon bra billig växlare Sc:,h
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2005, 15:39:24 »
Finns det nåt sätt att märka om slangarna är diffusionstäta?
Jag dockde VP-installationen med den existerande golvvärmen i garaget, och det är något äldre PEX system.
Blir det mycket luft eller så i systemet? Jag märker i alla fall inget sådant.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2005, 16:06:21 »
Rostvatten, stopp i smutssilar, tom stopp i själva rören pga rosten!!
Men det var tidiga installationer gissar att det var minst 20 år sen kanske mera
Drygt 150 meter aktiv borra.
