Författare Ämne: Vattenfalls "experter"  (läst 1814 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« skrivet: 23 december 2008, 15:17:06 »
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/933143blixe/933420exper/933817vanli/933837vanli/index.jsp?news_vid=50301980225
"Experten" anser alltså att datorn drar 350W bara för att det sitter ett aggregat på 350W i den...
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Vattenfalls "experter"
« Svar #1 skrivet: 23 december 2008, 18:38:35 »
"experten" har fel, jag mätte min dator förut och den drog ungefär 140w inkl. 17" lcd-skärm.
Sen beror det ju på vad man har i datorn också, kraftigare grafikkort och flera hårddiskar och allt ökar ju på förbrukningen.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 23 december 2008, 21:22:51 »
Usch då, jag har en elpanna på 9kW samt 6kW VP.
Då måste mitt hus förbruka 15kW*8760h=131400kWh på ett år , pannan är ju alltid på.
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 04:48:37 »
Jag var oxå inne på Vattenfalls "Expertsida". Om jag monterade in värmepump så skulle elförbrukningen sjunka från 14000kwh till 3000kwh. Men då hade jag ändå angett att jag har värmepump. 3000kwh räcker ju inte ens till hushållsel på ett år. Datorn med tillhörande utrustning, skrivare, modem, skärm och högtalare drar 100w när den är igång och hjälper till att hålla värmen i rummet.
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
  • Dot gäster: 2056
