Författare Ämne: Vattenburen golvvärme - Vad skall man ha/dimensionering  (läst 4140 gånger)
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 22 december 2008, 19:14:31 »
Vi har rivit upp grunden för att gjuta en platta och då tänkte jag lägga ner vattenburen golvvärme. Jag tänkte i första hand försöka att göra det själv.
Huset är på 68kvm i botten och består av badrum 12kvm, tvättstuga 12kvm, hall 4kvm, kök/vardagsrum resten. Kök/vardagsrum är l-format med en öppen spis.
jag hade tänkt 20mm rör från Rinkaby rör, en slinga i badrummet, en i kök/vardagsrum och en för hall/tvättstuga.
Är jag rätt på det?
Hur skall jag reglera värmen i de olikar rummen?
Hur tätt skall man lägga rören?
Lägger man rör under köksinredning osv?
Jag har ingen värmeanläggning idag, den köper jag lite senare. Troligen en Nordic Heater ev jordvärme.
/N
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vattenburen golvvärme - Vad skall man ha/dimensionering
« Svar #1 skrivet: 25 december 2008, 10:39:23 »
Jag kan inte det där, men de större leverantörerna har dimensionerings"program" på sina hemsidor som man kan använda för att få till en bra anläggning.
Om jag inte missminner mig så specar de också mer eller mindre vilket material du behöver också.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 25 december 2008, 11:22:22 »
Eftersom du inte har gjutit plattan ännu, så föreslår jag att du, förutom slingorna som skall ligga med ca 200 mm cc(beroende på djup), drar fram slingor(t/r) till varje fönster.
(Det finns begränsningar i slangkurvorna, men det är bara att följa mont anvisn.)
Då kan du koppla in vanliga radiatorer där som komplement ifall inte golvvärmen räcker till eller om du behöver högre temperatur än golvbeläggningen mår bra av etc.
Ett annat komplement som fler använder är elslingor att koppla in sommartid om man har stengolv i barfotamiljöer.
Utloggad ronnyo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 21:42:44 »
Ta kontakt med ex. L&K så fixar dom en skiss med hjälp av dina ritningar på exakt hur slangen skall dras, vilket material som behövs o.s.v.
