Författare Ämne: Luftvärmepumpar håller bättre än bergvärmepumpar?  (läst 11791 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Luftvärmepumpar håller bättre än bergvärmepumpar?
« Svar #30 skrivet: 08 maj 2005, 23:57:55 »
Jag tror att en "ren" enkel installation har goda möjligheter att fungera länge, ju fler extra värmekällor och speciallösningar man bygger på med (t.ex. solfångare, ved eller pelletseldning), desto mer som kan krångla (t.ex. höga tryck och höga temperaturer) med ett livslängdsförkortande resultat som följd.
KEPP IT SIMPLE, STUPID! ;) är ett uttryck som jag anser skall följas i värmepumpssammanhang, i vart fall i största möjliga mån.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Jag tror att nästa gång min anl måste bytas så blir det:
Eftersom elen nog kostar 2,5:- per kWh.
Då satsar jag mer på isolering och gör så att bostaden ej behöver så mycket energi.
VP är nu endast övergångs tid. Sparar tillfälligt EL. Men energi behovet minskar ej.
Spara dem sommartid med mindre körning och bränn mer tillsats el kanske sparar VP
« Senast ändrad: 10 maj 2005, 08:57:29 av Janne EL-Energi »
« Svar #32 skrivet: 10 maj 2005, 08:29:46 »
Visst sparar det värmepumpen, men ingen el. Stäng av värmepumpen helt så håller den så länge du lever.  Sc:,h
Självklart skall man köra värmepumpen så länge och mycket som möjligt och som man har behov av, de skall slitas ut för att sedan bytas till något nytt och effektivare i framtiden.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #33 skrivet: 06 december 2005, 12:36:38 »
Är du säker på att försäljningsstatistiken är hemlig?
Har Du varit i kontakt med alla tillverkare och importörer?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #34 skrivet: 06 december 2005, 13:28:09 »
PerF skrev:
Om elektroniken går sönder har man sannolikt någon form av jordfel i apparaten. Vanligt är att man ansluter tex en dator med ett felaktigt nätfilter till ett icke jordat uttag och sedan kopplar ihop den med nånting som är jordat.
Kan Du utveckla det här lite mera?
Hur vet man att nätfiltret är OK ?
Hur vet man att datorn kan anslutas till icke-jordade uttag?
Jag frågar för jag bor i ett 60-tals hus med många icke-jordade uttag (och ett par datorer). Värmepumpen o dess dator är givetvis jordade
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #35 skrivet: 06 december 2005, 13:42:20 »
FARAN MED NÄTFILTER.
Nätfilter har kondensatorer mellan de båda polerna till jord.
Om du inte har jordat uttag får  datorns hölje en potential lika med halva nätspänningen. Spänningsdelning på grund av de båda kondensatorerna. Detsamma gäller referensnivån på alla datorns in och utgångar.
Detta kan om man kopplar samman enheter i spänningssatt tillstånd skada komponenter i enheterna.
