Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
(Moderator:
Vintersolståndet, vad laddar ni in ? Maxeffekt ?
Ämne: Vintersolståndet, vad laddar ni in ? Maxeffekt ? (läst 3447 gånger)
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
22 december 2008, 13:34:14 »
Mulet hela december, knappt en soltimme. Nu på vintersolståndet så lyser solen från en klarblå himmel. Det verkar vara fint väder över stora delar av Sverige, så jag passar på att fråga:
Vad laddar ni in på årets kortaste dag ?
Vilken maxeffekt ?
MVH/Gano
Jag ska själv kolla när jag kommer hem från jobbet.
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
SV: Vintersolståndet, vad laddar ni in ? Maxeffekt ?
Svar #1 skrivet:
22 december 2008, 19:25:41 »
Solen kom fram strax efter lunch från en nästan klarblå himmel. Missade max 2 soltimmar pga moln. Maxeffekten blev 1,3kW vid 50°C, totalt 2,5kWh. Märkligt lite om man jämför med 2008-12-15 då jag laddade över 2kW och 7kWh. Får kanske ta och kolla om givarna behöver kalibreras?
Jag trodde inte du hade effektmätare Gano?
mvh
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #2 skrivet:
23 december 2008, 13:21:46 »
Stämmer att jag inte har någon effektmätare, men med en flödesmätare, deltaT och värmekapacitet för vatten65%-glykol35% (ca 3550 kJ/kgK) så får man ju en hyfsad siffra ändå.
Fick kolla idag istället, missade det igår. Max deltaT var 16 grader, flöde 2,3 liter/min.
Jag fick en effekt på ca 2,2 kW, då låg medeltemperaturen i solfångaren på 35 grader (27-43). När det började ladda så var tempen i tanken 18 grader i botten. Möjligen/troligen var effekten ännu högre när laddningen startade.
Mina solfångare ligger i 45 graders vinkel, solhöjden är 7 grader över horisonten. Jag tappar 21 % på den projicerade ytan så här års.
Inladdad energimängd är svårare. Efter att ha kollat verklig förbrukning via mätaren på elpatronen så uppskattar jag att ha fått in 7 kWh. Jag upplever att den nedladdade energin har en släpande effekt i mitt solvärmda varmvattensystem, man märker minskad elförbrukning långt efter den soliga dagen...
MVH/Gano
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #3 skrivet:
27 december 2008, 09:03:30 »
hej
"laddade ner" 35-40 grader i solfångaren sen blev det inte mer.....å den började då alldrig ladda in nått i tanken,gissar att jag hadde minus 5 grader i fångaren då jag började
har optimerat vinkeln för årstiden
tror det har gett mer om jag pinkat på rören..LOL
jag jämför detta med att flå en katt,mycket väsen för lite ull.
nää jag väntar till i mars/aprill då det blir skoj igen å man ser att det verkligen ger nått = temp i tanken ökar rejält,sen skiter jag i om det är 83.1 eller 1.3 kw som kommer ner
blir tanken varm funkar det
god jul
Senast ändrad: 28 december 2008, 08:37:50 av Dr Chun-Lan
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #4 skrivet:
27 december 2008, 09:20:57 »
God fortsättning på er alla.
Då menar du strål-värme antar jag tomte::.
MVH
Messer
(Moderator:
gäster: 6236
användare: 5
Börje__
Västerhaninge 17
Rillman
Heat?
Jisse
