Författare Ämne: Har hög effektförbrukning 4600 kwh i November har IVT X15.  (läst 2566 gånger)
Utloggad Stockholmx15
  • Antal inlägg: 30
Har hög effektförbrukning 4600 kwh i November.
Hur loggar jag för att se om det stämmer?
IVT X15
300 l VVB
240 m  borrdjup
Golvvärme samtliga rum.
Mekanisk frånluft.
Ny byggt parhus (2008)i lättbetong 360kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam el för båda familjerna/ (två stora familjer).
Parhus (1998)260kvm två-plan i Huddinge.
Gemensam Vatten/värme  för båda familjerna/ (två stora familjer).
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Har hög effektförbrukning 4600 kwh i November har IVT X15.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2008, 09:47:43 »
ja de kan väl stämma om det är all el... storthus och två stora familjer
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 10:33:35 »
Det bästa givetvis är ju 3 separata mätare 1 för vardera lht och 1 för fastigheten inkl. värmepump/frånluft/trappbelysning mm.
Vp drog nog under nov. ca 1500kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2009, 21:19:29 »
Låter ändå väldigt mycket, vi har 7500kw på 140kvm, 53kw/kvm, i Umeå, och huset byggt -71.
Denna mekansika frånluft? Återvinning på den? Annars är det en jättetjuv, kör den behovstyrt..
/A.
