Författare Ämne: Ser det bra ut?  (läst 5711 gånger)
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
Ser det bra ut?
« skrivet: 18 februari 2005, 11:53:32 »
Hi,
Har nu haft pumpen inkopplad i 2veckor.
Den separata KW mätaren kopplad till pumpen visar att den gjort av med 375KWh under dessa 14 dagar.
Medeltemp ute ca -1 till -2.
Fråga kolon  Ser det normalt ut?
Mitt tidigare behov per år var ca 28000KWh
//Gagner
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
admin
admin
SV: Ser det bra ut?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2005, 13:20:37 »
Det ser bra ut, indikerar att din VP gått ca 10 timmar/dygn och att du kommer att kunna värma ditt hus ned till ca -20 grader utan tillskott.
(I vart fall om jag räknat någorlunda rätt...)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: Ser det bra ut?
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2005, 18:49:29 »
Jag ligger på ca 17-19 kwh/ 10 timmar. Pumpen har hittills gått 769 timmar och dragit 1451 kwh sedan installationen den 10 november 2004. Ingen tillskottsel än. Pumpen är dock mindre än din.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ser det bra ut?
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2005, 20:22:23 »
27 kwh/dygn det är jättebra för värme o varmvatten!
Du kommer inte använda mera än max 7000 kwh/ år.  Årsmedel COP på 4 på värme o varmvatten!!!!!!!!
iofs liiite kort tid ännu  ;) återkom med månadssiffror sen, nästan för bra för att va sant.
har du lågtemp.radsytem???  vilken kurva kör du på?
jag säger grattis!!!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
SV: Ser det bra ut?
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2005, 09:57:41 »
Hi,
Det är nog inte riktigt rättvist, en av veckorna användes inte vv så mycket. :-\
Sen växer mina döttrar upp, så vv kommer att skjuta i höjden :'(
Återkommer med månads stat senare.
//Gagner
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
SV: Ser det bra ut?
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 09:37:12 »
Statistik för februari:
875KW/h för VP-drift, ger ca 31,25 KW/h per dag.
Temp ute vet jag inte exakt (väntar på loggern ;)) men gissar på ca -3 till -5.
Bertil:
Hur räknade du ut överslaget per år, schablon per månad eller??
Ps
Ute temp nu på morgonen -20 och TS står på 0 timmar  ;D
49grader i framledning och 45 i retur, kb fram+3 kb retur +-0
Ds
Utloggad Bertil
SV: Ser det bra ut?
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 10:20:24 »
Räkna.. jag blötte fingret och satte upp det i luften  ;D men det kanske inte stämmer så bra  :-[
Så här är det....
Det finns schabloner på månadsförbrukning vid normal temp. Men jag har bara för Jämtland...
Här drar februari   14%    av årsförbrukningen vid ett normalår.  Till det kommer varmvatten och hushållsel.
Men siffrorna hos dig vet jag inte.  :-[
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
SV: Ser det bra ut?
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2005, 21:52:17 »
Statistik för mars:
967 KW/h VP-drift, ger ca 31,2 KW/h per dag.
398 timmar vp drift (plus 2 TS tim legionella)
Klarade -20 i början av mars galant utan TS timmar, studs
Bertil,
Jag hittade en schablon för Bålsta (närmst jag hittade, bor vid Globen).
Räknar jag med den så hamnar jag på ca 7000 per år för VV och Värme,,, man kan ju alltid hoppas  :)
Utloggad Bertil
SV: Ser det bra ut?
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2005, 22:23:56 »
enormt bra.. Ohhps sa jag det tidigare  ;)
500- 600 /månad för värme o vv är inte mycket att bråka om  *roflmao*
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Ser det bra ut?
« Svar #9 skrivet: 07 april 2005, 23:43:40 »
Ps
Ds
I gamla testament står något om att man inte sla åtrå sin nästas hus.
Ändå lite avundsjuk kan man bli : 49 grad i framledning vid -20 grader ute.
Vi lär behöva nära 60 vid -20
Fast jag trivs bra och ska hålla häxan avundsjuka i styr .. Och det var många år sedan -20
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Ser det bra ut?
« Svar #10 skrivet: 08 april 2005, 00:24:45 »
Statistik för mars:
Bertil,
Följande värden fick jag från Boo Energi i Nacka. Borde vara lokvärdiga för Globen området
jan 14,50%,
feb 13,50%,
mars 11,50%,
april 9,00%,
maj 4,50%,
juni 3,00%,
juli 3,00%,
aug 3,00%
sep 4,50%,
okt 9,00%,
nov 12,00%,
dec 12,50%
Gör jag beräkningen med dom siffrorna landar vi på 5700kWh (förbrukade 647kWh i Mars inkl loggdatorn).  studs *roflmao*
Men tyvärr kommer det att bli mer kWh för VP'n nästa vinter men å andra sidan mindre på hushållseldelen när våran gässtuga är kopplad till VP. Räknar då med att VP mätaren ökar med 1500-2000kWh och att HH mätaren minskar med med mer än 6000kWh.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
SV: Ser det bra ut?
« Svar #11 skrivet: 08 april 2005, 19:58:13 »
utopiazz,
Tackar för siffrorna, ska genast sätta igång med en prognos.
Inte att förglömma för din del, så borde mars ligga högre i %-tal.
Så dina siffror borde egentligen vara ÄNNU bättre  studs
Ps
Har du byggt någon mini ITX ännu?
Jag är själv sugen, allra helst på en Nano-ITX
Ds
//Gagner
« Senast ändrad: 08 april 2005, 20:02:38 av Gagner »
