Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
vilket steg måste cirkpump ha vid halvledare-relä?
Ämne: vilket steg måste cirkpump ha vid halvledare-relä? (läst 2615 gånger)
Danskeren
Jordvarme, teknisk interessert.
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
20 december 2008, 12:30:51 »
Jag har just köpt en Resol-styrning, som har halvledare-relä för varvtals-styrning av cirkpumpen.
Men jag hittar inte i handledningen vilket steg cirkpumpen måste inställas till, - någon som vet?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
SV: vilket steg måste cirkpump ha vid halvledare-relä?
Svar #1 skrivet:
20 december 2008, 12:40:51 »
Hur högt pumpen måste ställas beror på hur kraftig pumpen är, hur mycket motstånd din solfångare gör, hur stor effekt du behöver transportera bort, mm. Hur högt du _kan_ ställa pumpen beror på hur mycket ström utgången pallar. Står det inte hur många Ampere den tål? Min TA tror jag klarar 2A och det räcker för de flesta pumpar.
mvh
Danskeren
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
Svar #2 skrivet:
20 december 2008, 13:36:16 »
Min pumpe är en Grundfoss 25-40.
Nu står den på steg 2 (utan varvtalsreglering)
Har du en TA med varvtalsreglering?
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #3 skrivet:
20 december 2008, 15:15:10 »
Har en Resol och till den två Grundfos UPS 25-40 pumpar:
Solpanelcirkulationen har en gammal trestegs på 30/55/80W
Använder steg 2
Pumpen via värmeväxlaren till varmvattenberedaren har tre steg den också 25/35/45 W
Den går på steg 2
Båda är tagna på samma reläutgång och det fungerar utan problem
Viss orolighet i solpanelströmningen på 30% effekt men det är backslaget som är fjäderbelastat vilket gör att trycket "fladdrar"
Senast ändrad: 20 december 2008, 15:18:07 av Mekaniker
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Danskeren
Expert på värmepump
Stad/land: Danmark
Antal inlägg: 462
Danskeren
Svar #4 skrivet:
20 december 2008, 15:39:13 »
Vilken Resol har du, Mekaniker?
Jag har Deltasol B plus, med två halvledare-reläer.
Jag kommer att har en krets mot en acktank och en mot en jordbrine-tank.
Båda med varvtalsreglering.
Mekaniker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #5 skrivet:
20 december 2008, 16:01:29 »
Jag har Deltasol BS 4
Alltså "bara" ett halvledarrelä
Mekaniker
Solenergi
(Moderator:
gäster: 1999
användare: 4
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
