Författare Ämne: Ny SP-uträkning igen?  (läst 8784 gånger)
Utloggad Börge
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 18 december 2008, 22:10:29 »
Hallåj
Har haft mejlkontakt med en solfångarförsäljare som påstår att SP ska räkna om resultatet igen. Han påstår att heatpipe ska få upprättelse.
Någon som vet?
Utloggad Börge
  • Antal inlägg: 22
SV: Ny SP-uträkning igen?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2008, 07:44:30 »
Ingen som sitter inne med info?  *vinkar*
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 31 december 2008, 11:38:20 »
ca 15 januari
Utloggad Börge
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 31 december 2008, 13:10:53 »
Och?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 31 december 2008, 14:07:49 »
En ny omräknad lista är planerad att presenteras i mitten av januari då boverkets nya regler skall gälla.
Vad den innebär i detalj vet bara ansvariga på SP.
Listan beräknas på ett annat uppmätt klimat än tidigare som var vädret för Stockholm 1986.
Utloggad Börge
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 31 december 2008, 17:35:54 »
vad är nytt i boverkets regler?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2009, 12:31:12 »
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=4157&epslanguage=SV
Och :
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:1247
Eftersom det nu även kan ges bidrag till kommersiella verksamheter kan det tänkas att bidragen kan ta slut.
Om det är fler som vill dela samma kaka osv....  För bidraget har inte ökats från regeringens sida
Kan tänka mig att alla Sveriges campingplatser och idrottsplatser gör en liten kalkyl......
För de flesta privatpersoner är det i praktiken ingen betydelse för de uppnår maxbeloppet 7500 kr utan problem om man dimensionerar rätt.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2009, 15:18:04 »
Utloggad jussi5
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2009, 10:25:34 »
Här finns en ny lista med datering 2008-12-19, som publicerats under de senaste dagarna (?)  Har förändringar jämfört med listan 2008-12-08.
http://www.sp.se/sv/units/energy/Documents/ETk/Forteckning_P-markta_och_ovriga_solfangare.pdf
mvh  Jussi
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2009, 11:26:48 »
Var är förändringarna ? Jag ser exakt samma värden som jag alltid sett på Lesols plana solfångare, det är de enda värden jag minns och kan referera till eftersom jag har sådana.
-Är det bara vakuumrör som skrivits ner ?
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2009, 11:35:52 »
Nej det är nya högre värden på gång pga nya regler från boverket.
Man räknar nu med ett medelklimat i Stockholm i enlighet med Meteonorm
version 6.0 baserat på mätningar 1996- 2005
Förut var det klimatet för året 1986.
Och i fortsättningen kommer SP:s lista att uppdateras den sista arbetsdagen i varje månad.
Utloggad jussi5
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2009, 14:03:11 »
Till Gano,
SP listan verkar vara något livligt, och troligen bara den senaste kan läsas/ laddas från SP's sida. Jag började planera installation ( här i Finland) samt kolla SP sidan ett par månader sedan och har nu de följande versionerna på datorn;  2008-04-10,  2008-12-08 och 2008-12-19.
Den senaste listan har just de samma  fyra Lesol plana modellerna med samma värdena som den tidigare listan hade, så inga  förändringar från din synpunkt. Tyvärr kan ej  analysera allt från den tidigare listan, bara toppen är avintresse för mig. Märkte bara att nu det bästa årsutbytet/m2 har Arsite AKU 10/47-panelen (700), och enligt listan ett par veckor tidigare  var Exoheat VA 1858 zenit  panelen på toppen (667).
Alla typer verkar vara med, just som tidigare. Antalet  modeller per leverantör har något förändrat.
mvh  Jussi
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2009, 15:35:04 »
Hej Jussi
Varför letar du efter det högsta värdet per kvm referensyta ? Det är ju ganska intetsägande eftersom referensytan är så mycket mindre i vakuumrör.
Sfinx rör som tar 4,77 kvm av din takyta ger 1842 kWh/år. 386 kWh/kvm byggyta.
Arsites rör X 3 som tar 4,08 kvm av din takyta ger 1407 kWh/år. 345 kWh/kvm byggyta.
Lesols plana som tar 5,52 kvm av din takyta ger 2187 kWh/år. 396 kWh/kvm byggyta.
OJDÅ, Arsite som hade högsta värdet enligt SP ger plötsligt minst energi av dessa tre i verkligheten därför att rören sitter glesare, och mellan rören fångar man ingen solenergi....och den plana solfångaren är helt plötsligt bäst. Se upp med definitionerna, och räkna efter själv...
MVH/Gano
Utloggad jussi5
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2009, 13:09:09 »
Till Gano,  tack för solfångarnas pris/m2 jämförelse, det gäller bra har man brist på installationsytan.
Plansolfångarytor passar säkert för många, men inte alla. Mitt problem är att anpassa solfångarna till ett relativt modernt, vackert hus. Det menar att jag kanske väljer några av de  bästa vacuumrörena för ett håll och kanske plana för ett annat. I allmänhet tycker jag att utseendet är en del av  husets värde, arkitekterna är dyra och huspriserna höga, medan solfångarna är billiga och ger ett begränsat nytta. Generellt, satsning är omkring  1 % av husets värde.  Så jag tänker på en miljövänlig investering eller hobbyn, minst utan att förstöra husets karaktär, så återbetalningstid eller pris/m2 borde spela mindre roll. Där finss för många exemplar på "ekonomiska" anläggningar.
SP's jämförelse är bra, tack för detta. Hoppas att omkalkylering samt anpassning till väderdata är gjorda nu, och att förändringar på listan ses bara vid  produktutveckling. Baserad på SP's tidigare jämförelser , tänkte jag att teknologimässigt och per referensyta, vacuumrörena var något 30-50% effektivare än de plana, och heatpipes var litet mera effektivare än u-pipes.  Enligt den senaste SP listan, u-pipe på toppen, tolkar jag u-pipes i allmänhet  vara lika effektiva jämfört med heatpipes. Är jag på köpsidan eller ännu ute på skogen ?
mvh  Jussi
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2009, 13:54:22 »
De nya värdena kommer i slutet av nästa vecka. Sedan kommer antagligen värdena att hålla sig lite lugnare.
