Författare Ämne: Rengöra Hydrofor ?  (läst 9913 gånger)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
Rengöra Hydrofor ?
« skrivet: 18 december 2008, 18:15:12 »
Någon som har ett bra sätt att rengöra en galvad hydrofor som stått oanvänd i tre år?  ???
Den ska bli såpass ren att man vågar koppla in den igen.
Skall nämnas att den inte är plastad inuti och har ett x antal år på nacken.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Rengöra Hydrofor ?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2008, 22:05:49 »
Det funkar väl med trasor och en svamp. Det hade jag till min, den såg för ruggit äcklig ut när jag öppnade den. mvh john
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 21 december 2008, 08:40:40 »
Ska prova med Hetvatten Kärchern och rengöringsmedel.
Finns det roterande borstar till Kärcher?
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #3 skrivet: 23 december 2008, 13:35:59 »
När du fått den ren från fasta partiklar så kan man om man vill få den "bakteriefri" fylla den med en blandning av natriumhypoklorid och vatten (1 l/m3 H2O), dränera ur tanken och fyll på med rent vatten två ggr. Var försiktig med natriumhypokloriden, den är stark.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 23 december 2008, 22:11:50 »
Kan Natriumhypoklorid reagera med galvad metall ?
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #5 skrivet: 29 december 2008, 15:52:12 »
Bra fråga, outspädd med aluminium ska man vara försiktig men nu skall vi komma ihåg att det är blandat med vatten och inte så starkt.
Googla på Natriumhypoklorid och läs ett datablad där säkerhetsföreskrifterna finns.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #6 skrivet: 29 december 2008, 16:38:19 »
Heter det inte natriumhypoklorit?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #7 skrivet: 31 december 2008, 10:41:17 »
ja ja, det blev lite fel av bara farten skall vara NATRIUMHYPOKLORIT
ursäkta :-X
