Författare Ämne: Vilken ojämn temperatur...  (läst 1799 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« skrivet: 17 december 2008, 22:25:05 »
Vad det är hemskt att ha influensa. Febern går upp och ner och man fryser och svettas om vartannat.  >:(
Om man är intresserad av husets uppvärmningssystem så börjar man ju undra om det är något fel på värmepumpen när frossbrytningarna sätter in  :)  Man kanske är lite skadad ändå  Sc:,h
Kanske är tur att man inte orkar gå ner för källartrappan och kolla.
Ett tips: Blossas trestjärniga cognacspetsade glögg lättar upp tillvaron och jämnar ut temperaturen på en behaglig nivå  Thumbsup
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Vilken ojämn temperatur...
« Svar #1 skrivet: 18 december 2008, 10:14:04 »
Hehe.....
Själv är man vaccinerad, men det är för att min hövding önskade det så att vi alla inte skulle gå att sjuka ned oss på jobbet! Så nu lär man väl inte bli sjuk överhuvudtaget på 1år medans vaccinet håller i, men när det släpper kommer en sån där mördande influensa istället och tar en..... :-\
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 18 december 2008, 10:35:01 »
Tror du får ändra börvärdet en aning till en sådär 0,3 promille under helgerna
Det brukar medföra varmare känslor.
Pumpen brukar hänga med utan att pressostatet utlöser.
Kolla dock för säkerhets skull att cirkulationspumpen går fint utan missljud.
Att bara öka börvärdet utan att ha koll på systemet kan ge problem.
Antagligen har garantin också gått ut och alla vet hur slarvig ev reparationsjobb kan bli under julehelgerna.
Växelventilen är ett problem också. Har du otur går all energi till att producera varmvatten. Dvs drick inte bara öl.
 tomte::
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 18 december 2008, 12:00:36 »
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup
Jag jobbar på det...
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
  • Dot gäster: 2809
