Författare Ämne: Grannen klagar på ny pump!  (läst 19028 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Grannen klagar på ny pump!
« Svar #15 skrivet: 20 december 2008, 03:19:01 »
Jag frågade efter en bild förut på problemet, i brist på detta postar jag en modell som är känd för infraljudproblem.
Orsaken är utformningen, som kan liknas vid en halvöppen basreflexlåda. Om denna modell ställs i ett hörn blir det än värre, kan jämföras med när man ställer en högtalare i ett hörn, då förstärker man basområdet mellan 3-5 dB.
Står sen pumpen dikt mot husväggen kan väggen fungera som en reflektor. Grannen längre ned på gatan fick denna pump, han blev själv störd och fick också tidvis fläckar på sin putsfasad när maskinen avisar ( fläkten skicka ångan rätt upp - ser ut som ett gammalt ånglokomotiv), han köpte en färdig spalje på K-Rauta som döljer pumpen, men den låter fortfarande lika mycket.
De produkter som säljs för att dämpa ljud har handikappet att dom tappar i dämpning under 500hz, och denna modell härjar i frekvensbandet runt 25-100hz.
Som jag ser det finns det 2 sätt att angripa problemet.
1: Öppna upp pumpen och montera självhäftande ljudmatta på insidan av chassieplåten (om det nu går tekniskt).
2: Bygga en ljudbaffel framför pumpen.
Testa att provisoriskt sätta ett stort ventrör (typ 500mm) som skorsten över fläkten för att leda ljudet rätt upp och kolla om grannen blir mindre störd ( fast jag tror att infra-ljuden genereras av hela husväggen som en reflektor).
http://www.bullerbekamparen.se/pdf/Platkass.pdf
« Senast ändrad: 20 december 2008, 03:24:48 av Art Deco »
Utloggad gräsrot
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 20 december 2008, 18:02:12 »
Tackar, Art Deco, för tipsen, jag tror att en kombination av dem garanterat ger resultat men
frågan är hur mycket. Det återstår att se efter kommande experiment baserade på dina tips.
Har lite material att leka med som första försök att nå målet: en gladare granne!
Det får bli 2009 års utma(tt)ning !
Pga tidsbrist i dessa dagar har jag ej hunnit med att bifoga foto.
Fler tips någon?? tomte::
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #17 skrivet: 20 december 2008, 19:12:45 »
Kanske enklare och billigare att bygga om fläkten som Art Deco är inne på än att bygga ett bullerplank.
Ljudet kanske studsar från fläkten mot din husvägg och vidare mot grannen. Om man då monterar ett spirorör ovanpå insuget (som en omvänd skorsten) kanske ljudet får svårare att studsa mot grannen. Finns ju även ljuddämpare i alla storlekar till spirorör som du kan montera ovanpå insuget.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #18 skrivet: 20 december 2008, 22:23:12 »
Komponenter i en luft/vatten vp som ger ifrån sig ljud är:
Fläkt
4-vägsventil
Kompressor
Kontaktorer
Har även märkt på min pump att en dåligt inställd expansionsventil kan ge ett infraljud, ca 2-3 Hz från värmepumpen.
4-vägsventilen ger ifrån sig ett ganska kraftigt väsande pys när den läggs om för avfrostning.
Kompressorutrymme och kring 4-vägsventil borde gå att isolera bättre relativt enkelt.
Om det är just fläkten som är problemet så kan du som sagts tidigare i tråden försöka styra luftflöde och ljud åt önskad riktning.
Det finns ljuddämpare för spirorör som ett exempel. Men som man ser i diagrammet så dämpar de inte så mycket vid de låga frekvenserna samt är ganska stora i formatet.
http://www.lindab.com/itcenter/IT-Center/LindabWebProducts/pdf/se/kanalsystem/chapter_ljuddampare_se.pdf#M10.9.Product.code
Eftersom fläkten sitter på ovansidan av pumpen så skulle jag testa en överbyggnad i form av en enkel stenullsisolerad låda eller sarg (typ pallkrage) som luftriktare/ljuddämpare. Relativt enkelt att tillverka för ett test och behöver inte nödvändigtvis bli så hög.
Men det kanske kan bli problem med denna vid fuktig väderlek eller pga avfrostningarna?
Samtidigt har du köpt en helt ny produkt och ska inte behöva ta till såna åtgärder som både förfular eller kanske förändrar driftsvillkoren för värmepumpen. En öppen konstruktion är att föredra före ett rör eller kanal pga dämpat luftflöde.
Bullerplank fungerar bäst när de är mycket nära källan. Trots det tar de faktiskt inte bort så mycket ljud för den närmaste omgivningen som många tror. Det beror på att ljud är luftburet och ändå tar sig över bullerplanket som ett reflekterat ljud. Bullerplank avskärmar direktljudet från källan och det är gott nog. Framförallt ger det stor skillnad på lite avstånd tack vare avsaknaden av direktljudet. Ett reflekterat ljud klingar av snabbare än ett riktat direktljud.
En ljuddämpares principer är att både reflektera och absorbera ljudet beroende på hur den är konstruerad.
« Senast ändrad: 20 december 2008, 22:41:52 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #19 skrivet: 20 december 2008, 22:30:33 »
Lite off topic, men någonting att grunna över trots allt.
Hur mycket gör själva utedelen med kuddar och hur mycket ljud kommer in/ut via kylslangarna?
Min personliga erfarenhet av Nordenberedaren är att det är helt tyst på andra sidan väggen.
Det är helt tyst på övervåningen i rummet ovanför pumpen.
Jag hör vibrationer i tvättstugan där innedelen står! ( Ligger ca 2 1/2m vid sidan om pumpen och på andra våningen, utedelen är på botten)
Borde man lägga mer krut på att isolera slangarnas kontakt med husväggen ?
I ditt fall, vibrerar slangarna?
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #20 skrivet: 21 december 2008, 00:20:40 »
Hej.
Så har man slagit i sista spiken i fasaden efter inst. av Lv-pump ,Bosch (ivt),och besöken in till pannrummet blir färre å färre  eftersom allt fungerar som det ska oavsett om jag lägger mig i eller ej (man är ju nyfiken å nojjig i början).
Hög tid då för grannen att göra entre och klaga på att den låter lite för mycket och att någon åtgärd behöver till för att de skall vara helt nöjda :P. Då jag har en väldigt bra granne vill jag gå honom till mötes och lösa problemet.
Pumpen uppfattas av mig som tyst men med ett lågfrekvent ljud,och det är det ljudet som är problemet enligt grannen. Avståndet till deras fönsterrika gavel är endast 9m, dessutom har
de 2st sovrum på övervåning mot oss. Sovrummen är problemet och eftersom de har en balkong med väggar och tak,som kan fungera som resonanslåda är det ju förklarligt.
Min carport med öppna gavlar står också nära (2m) nog för att förstärka Ljudet,tror jag.
Vad kan jag göra?? :D
Kan ett plank räcka eller förstärker det bara ljudet?
Det finns en möjlighet att flytta pumpen men det är sista utvägen _/-
Ha ni några goda råd till en god granne som har fått ett problem för mycket!
Alla bidrag tages tacksamt emot!
Hade
 NYA ljud hör man på en gång
 sen blir man van (eller döv )
 jag har bott & sovit div miljöer
 EX hargs-bruk klock torn
 där har jag bott & sovit
 20 meter intill
 den klingar STUP i kvarten ca MÅNGA desibelllll
  och jag vet nog hur din pump låter ?
 nästan int nå som de säger på älvdalska
låt det gå ett tag så ska du se grannen
 inte vet om pumpen går elller inte
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
