Författare Ämne: Jordbävningen i södra sverige - Bilder på förödelsen  (läst 3907 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Jordbävningen i södra sverige - Bilder på förödelsen
« Svar #1 skrivet: 16 december 2008, 17:56:24 »
Jösses, du har väl försäkring  :o
Kände du något själv?
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 16 december 2008, 18:10:49 »
Tydligen har en skyskrapa i malmö blivit helt vriden av det enorma skalvet
http://www.mediaarchitecture.org/wp-content/uploads/2006/07/TurningTorso11.jpg
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #3 skrivet: 16 december 2008, 19:22:08 »
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 16 december 2008, 21:08:24 »
Alvarligt talat så trodde jag hela huset höll på att rasa  :o
Det var bara jag uppe och jag rusade in till barnen för att se att de var ok. När jag tittade ut såg jag hur det tändes i hus efter hus på gatan.  :)  Det var många som fick ett bryskt uppvaknande  ;)
mvh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 16 december 2008, 21:49:45 »
Läskigt..
Hittade lite info
http://snsn.geofys.uu.se/nyheter.php
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 16 december 2008, 22:44:51 »
Välkommen i klubben, vi fick en tryckare här i 08:a år 2006 så att rutorna sprack hos vissa.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=547652&previousRenderType=6
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #7 skrivet: 17 december 2008, 03:55:02 »
....så detta var kanske inte ovänttat , kanske myndigheterna kände till det på förhand när det "ungefär skulle ske ??  :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #8 skrivet: 17 december 2008, 07:40:30 »
Det verkar som om vi har större jordskalv när snön rasar från taket. I natt rasade alla de 40cm snö som låg på taket ner på en gång, förmodligen bra många ton, och som vanligt lättar man från sängen när det händer...
Och min treåriga son frågar helt coolt "vad var det som hände...?" Själv har man hjärtat i halsgropen...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 17 december 2008, 09:26:07 »
Jag har stått på taket med ett rep runt midjan och skottat snö när snön rasat av halva taket, bredvid mina fötter. Ingen kul upplevelse.
mvh
Sebbe
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #10 skrivet: 17 december 2008, 11:03:49 »
Det finns i dagsläget inget som tyder på att spettets vänner är inblandade uppger en tillförlitlig källa.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #11 skrivet: 17 december 2008, 16:56:24 »
Mitt spett har saknats en längre tid, kan dom månne "lånat" det till sin obskyra verksamhet.  Sc:,h
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
  • Dot gäster: 2734
