Författare Ämne: CO2! Färdigborrat?  (läst 7954 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: CO2! Färdigborrat?
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2005, 16:50:59 »
Nu har jag hittat artikeln...
http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=37589
Min tanke är att pumpa upp bergvärme först genom kondensorn på elverket och sen genom förångaren på VP.
VP värmer sen vattnet till elverkets förångare. Elverkets generator får driva VP.  ;)
Problemet är att verkningsgraden på elverket antagligen blir sämre med lägre tempskillnad på samma sätt som att en värmepumps verkningsgrad blir sämre med högre tempskillnad. Så detta är nog inte genomförbart i praktken men...vem vet?
Hmm... Temperaturen på spillvärmen ligger på över 80 grader! Så då får du borra djupt om du ska få upp den temperaturen!  ;)
Kul idé annars! Principen verkar vara att få "ånga" som kan driva en turbin vid hyffsat låg temperatur. Den "hemliga vätskan"!  8)
Undrar vilken temp den måste kylas till för att bli vätska igen? Förmodligen påverkar det verkningsgraden en del om det behöver ske med en kylmaskin som i sin tur genererar värme...
  • Dot gäster: 2390
