Författare Ämne: HJÄLP!!!! Negativ effekt efter installation av volymförstorare.  (läst 37610 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 10042
SV: HJÄLP!!!! Negativ effekt efter installation av volymförstorare.
« Svar #90 skrivet: 23 januari 2009, 09:26:08 »
Enrörssystemet i det här fallet var nog väldigt speciellt i och med att det inte fanns någon reglermöjlighet och en mycket stor del av flödet gick förbi elementen. Det är inte representativt för hur enrörssystem brukar vara uppbyggda.
Men det verkar finnas en till som har ett liknande system:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23180.msg227905#msg227905
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #91 skrivet: 23 januari 2009, 21:54:34 »
Hej Roland, du har missuppfattat, eller så har jag beskrivit dåligt, men reglerventiler finns. På framledningen sitter en vanlig konventionell ratt som naturligtvis kan ersättas med termostathus om man så vill. >På returerna sitter strypventiler. Jag tror inte heller att dylika system är så ovanliga, om man går tillbaka till den tid man drog ledningarna i stålrör. ett-rörssystemen med bypass i radiatorkopplen kom inte förränn i början av sextiotalet.
mvh Jarlen
« Senast ändrad: 23 januari 2009, 21:57:16 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #92 skrivet: 24 januari 2009, 01:54:37 »
katastrof siffrer på 105 kwh per dygn ?  det är ett effekt utag per m2 17,5 watt i timmen inklusive hushålls el värme / varmvatten .pumpströmmar.+standby m-m  bara värmen dimesioneras vid dut mellan 50-80watt beroende på hustyp.....  .18438 kwh / 250 m2 =  73kwh per m2 och år. inklusive allt....allt annat en katasrof.
sen vilken luftomsättning har du p,g,a radonet .  är värmeväxlaren roterande eller  en plattis? hur många watt är fläkten på?
en plattis verkningsgrad är inte så hög  .
 jag tycker det ser bra ut,
c-c
Hej c-c!  *vinkar*
Det glädjer mig att du tycker att förbrukningen 18438 kWh. ser bra ut.
Men den förbrukningen lär jag överstiga i år eftersom FTX aggregatet monterades nu i dec.2008.
Det är en roterande FTX Som heter SALDA RIRS 400 HE Det är ett ganska kraftigt aggregat, som klarar upp till 400 kbm. eftersom jag har en stor luftvolym att ventilera.
Huset är på 250kvm men ytan motsvarar ca 300kvm eftersom det finns en öppen del utan golv i övervåningen.
Husets volymen är ca 600 kbm. Halva den luftmängden ska bytas varje timme, alltså 300 kbm. Av den luftmängden, återvinns  i bästa fall 80% av värmen. Så varje timme måste man värma upp 60 kbm. luft till en aktuell rumstemperatur. Det motsvarar luftmassan i ett normalt vardagsrum.
Aggregatet har två fläktmotorer och roterande värmeväxlare. Varje motor drar 210W märkström, växlarens motor tycker jag är försumbar. Aggregatet har tre steg och jag kör på steg två. Jag skulle tro att aggregatet förbrukar ca 7-8 kW/dygn.
Aggregatet har också ett el batteri på 1000W, som ska stötta upp om temperaturen faller utomhus, Men jag har ställt in aggregatet så att värmen inte ska gå in. (blir alldeles för dyrt)
Salda Rirs 400 finns även med vattenbatteri, jag funderar på att byta ut el batteriet mot ett vatten dito. Då kan jag driva det med VP:n. Det är lite pyssel med att dra upp och köldisolera värme rören till kall vinden, så det får anstå ett tag.
Nu när jag börjar få styr på in trimmningen av VP:n igen efter monteringen av volymförstoraren
så ligger snittet nu i januari 09 på 79,56 kWh/ dygn inkl. HH.
Mvh Jarlen
« Senast ändrad: 24 januari 2009, 11:12:28 av Jarlen »
« Svar #93 skrivet: 24 januari 2009, 12:39:01 »
Det var jag som uttryckte mig dåligt. Vad jag egentligen menade var att det bara var en mycket liten del av totala flödet som passerade radiatorn. Det var inte möjligt att öka den andelen, där saknades reglermöjligheten, det var den reglermöjligen jag tänkte på utan att nämna det. Med ventilerna på radiatorn går det bara att minska den från början lilla andelen vatten till radiatorn. I de flesta enrörssystem går det att styra en större andel av flödet via radiatorn.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #94 skrivet: 13 februari 2009, 12:10:08 »
Information till alla som följt denna tråd *vinkar*
Mitt 1-rörs system benämns allmänt Kontinetalkoppling, och är det system som utan konkurrens är det vanligast förekommande värme systemet internationellt sett. Det är kanske någonting våra värmepumps tillverkare borde ha i åtanke om de har tankar på export av sina pumpar.
