Författare Ämne: Isolering  (läst 1336 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Isolering
« skrivet: 13 december 2008, 22:56:03 »
Jag mätte med IR-termometer på ytterväggen i ett rum och jämförde med innerväggen i samma rum (samma tapet). Innerväggen hade rumstemperatur (ganska väntat). Ytterväggen var 1,2-1,3ºC kallare. Skilnaden mellan ute- och innetemperatur var 17ºC. Kan man utifrån detta säga om väggen är bra eller dåligt isolerad?
Tack på förhand!
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Isolering
« Svar #1 skrivet: 13 december 2008, 23:29:55 »
jag mätte med IR-termometer på våra väggar nu och här skiljer det också ca 1grad på innervägg och yttervägg, detta med en tempskillnad ute/inne på 36grader.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Isolering
« Svar #2 skrivet: 14 december 2008, 01:06:03 »
Mäta yttervägg på innersidan och yttersidan.
Har yttersidan samma temperatur som ute-temperaturen och innersidan samma som en innervägg, då är det ytterväggen bra isolerat. ^-^
Är yttersidan av ytterväggen varm, då är det inte bra.. :(
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Isolering
« Svar #3 skrivet: 14 december 2008, 08:12:55 »
Då har du antagligen dubbelt så bra isolerat?. Eller...
Om man vänder på det... Vad har 1m2 vägg för kyleffekt vid dT=-1,3º?
mvh
