Författare Ämne: framledningstemperatur på golvvärme  (läst 27643 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 13 december 2008, 17:51:10 »
Snabb fråga snabbt svar?
Maximal framledningstemp på golvvärme under masivt trägolv?
Slöletade lite på forumet men hittade inget på en gång så jag tröttnade.
Det funkar inte med svar som, hör med golvtillverkaren, golvet är köpt direkt från sågen å dom sågar ju mest.
Lärde mig en gång i tiden att tjockleken på golvet inte fick överstiga 30mm så det gör det inte.
MVH Wassman.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: framledningstemperatur på golvvärme
« Svar #1 skrivet: 13 december 2008, 18:10:30 »
Saxat från :  http://www.dalafloda.com/Default.asp?PageID=475
Att tänka på
• Låg vattentemperatur i vattenburna golvvärmesystem, max framledningstemperatur 50°C.
  Normal framledningstemperatur 30-40°C.
• Självreglerande ”intelligenta” värmekablar vid golvvärmesystem med el.
• Max 27°C yttemperatur på trägolvet. Detta gäller också under t ex mattor.
• Lägg alltid grålumppapp som underlag under det nya trägolvet, ej foam.
• Fuktsäkring med 0,2 mm åldringsbeständig plastfolie på betonggolv.
• Av- och igångkörning av golvvärmesystemet vår och höst bör ske under 3-6 dygn.
Då klimatet sommartid ofta är fuktigt kan man låta golvvärmen vara inkopplad på svag
effekt även under denna årstid.
• Trägolv skall alltid läggas in under kontrollerade former, det betyder ca 20°C (+/- 2°C)
i rumstemperatur och en luftfuktighet på mellan 30-60 % RF. Det innebär att golvvärmen
inte behöver vara igång så länge rumstemperatur och luftfuktighet håller sig inom dessa gränser.
Golvvärmesystemet startas enligt tillverkarens anvisningar
//Ronnie
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 14 december 2008, 12:53:58 »
Tack så mycket Ronnie,
stor hjälp,
Det var stor skillnad mot vad jag fått för mig.
trodde att framlednings tempen inte fick överstiga 27 grader.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #3 skrivet: 19 december 2008, 19:43:09 »
Detta kan du skita i.....  men plasten måste du ha detta är en ång spärr och ingen fukt spärr. Denna skall alltid läggas inte bara om du har betongplatta, utan även på flytgolv osv.
« Senast ändrad: 19 december 2008, 19:46:50 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 19 december 2008, 22:19:57 »
Varför då?
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #5 skrivet: 20 december 2008, 21:27:57 »
Grålumppapp:
SYFTE / ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Underlagsmaterial av 1 mm tjock papp som skyddar underliggande
ångspärr från tryck och perforering uppifrån. Minskar även risken
för missljud mellan trägolvets baksida och undergolv.
ANVISNINGAR:
Används inte som stegljudsdämpande underlag. Förekommer med
olika krav på densitet beroende på golvtillverkare.
KOMMENTAR:
Används ofta före golvläggning som utjämningsmaterial om ytan
inte uppfyller jämnhetskraven enligt AMA. Kan läggas i lager eller
i remsor. På golvvärme bör pappen inte läggas i fler än tre lager
då det påverkar värmegenomgången. I dessa fall bör ytan först
avjämnas med avjämningsmassa.
Ångspärr:
Annat namn: Skikt med uppgift att hindra eller minska fukttransport genom
åldersbeständig plast diffusion och fuktkonvektion under byggnadens livslängd (= minst
50 år). Ska uppfylla kraven enligt plastförbundets gällande verksnorm
ca 0,2 mm tjock. Parkettgolv ska alltid skyddas mot fukt
från undergolvet. Detta gäller så snart fukt misstänks eller då man
vet att relativa fuktigheten (RF) i undergolvet överstiger 60% RF.
Fuktskydd i form av en ångspärr är obligatorisk när undergolvet
utgörs av golv på mark, lättbetongbjälklag, golv i varaktigt varm
eller fuktig lokal t ex pannrum, tvättstuga eller dylikt, varma golv
(golvvärme) eller bjälklag över ventilerad kryprumsgrund.
ANVISNINGAR:
Notera att ångspärren alltid placeras under eventuell grålumppapp
eller stegljudsdämpande matta.
KOMMENTAR:
Vid infästning av massiva trägolv genom ångspärr bibehåller den
sin funktion. Om relativa fuktigheten i underlaget överstiger 95%
är ångspärr inte tillräcklig, den ersätts då istället med fuktspärr.
(Se Fuktspärr).
Ångspärrens livslängd som är 50 år utgår ifrån att den inte varaktigt
utsätts för högre temperatur än 35°C.
Slutsats... av erfarenhet så kan man iregel skita i gråluppappen om inte golvet under ser ut som fan.. Den har ingen egentlig funktion om den som gjutit gjort sitt jobb.
Att dess främsta funktion är stegljuddämpande som många skriver är alltså fel.. men den har dock en viss stegljuddämpande funktion.
Sen så ju mindre som är ivägen för de goa värmeslingorna destå bättre =)
« Senast ändrad: 20 december 2008, 21:30:30 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 20 december 2008, 22:07:58 »
Det jag tar fasta på i dina citat är:
...skyddar underliggande ångspärr från tryck och perforering uppifrån.
Jag la både ångspärr och foam när vi renoverade men det är lite dålig effekt på golvet. Kanske skulle man ta bort foamn och lägga lumppapp istället? Bättre värmen men ändå skydd för ångspärren?
mvh
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 20 december 2008, 22:51:34 »
Ja, det är bättre med grålumppapp map värmegenomgångsmotståndet.
Se tabell kap 11.5, sid 181 här:
http://www.kahrs.com/SiteCollectionDocuments/Technical%20manuals/SE/11_Tabeller_och_snabbdata.pdf
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #8 skrivet: 20 december 2008, 23:05:16 »
Foam ska man aldrig använda när man har golvvärme... grålumppappen kan man använda om man har betonggolv och det är mycket ojämnheter annars är det helt onödigt. att man använder det som skydd för ångspärren är också helt onödigt. golvet är plant undertill och den ev. smuts som kan komma i mellan och skada ångspärren kan likväl komma mellan pappen och ångspärren och då blir det hål i alla fall, Då är det mer viktigt att se till att det inte är smuts ex. sten, metall flis mot slangen om man inte har gjutit in den, då kan man drabbas av större problem.
Men foam till golvvärme är samma sak som öl är till palt.... Det förstör de goa =)
Bygger om:
Tidigare:
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 20 december 2008, 23:34:47 »
Minskar ju stegljud också som sagt ...
Har du förresten konverterat till mark-vp än Lasse?
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #10 skrivet: 21 december 2008, 22:01:51 »
För närvarande så kör vi med en liten wirsbo panna, men förhoppningsvis så skall det blir fjärrvärme mot slutet av nästa år och då kommer vi att hoppa på det.
Bygger om:
Tidigare:
