Författare Ämne: Citroen c5 diesel  (läst 2785 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
Citroen c5 diesel
« skrivet: 12 december 2008, 13:23:26 »
Nån som vet vart man fyller på vätskan till partikelfiltret på min c5 2,2 diesel-02 :-\
//Kolbäckaren
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Citroen c5 diesel
« Svar #1 skrivet: 12 december 2008, 14:18:13 »
är du säker på att du har partikelfilter på den?
har du det så borde det väl stå i instruktionsboken   men nån behållare runt motorn borde det väl vara
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #2 skrivet: 12 december 2008, 16:39:56 »
Jo då det är partikelfilter på den ;) I boken står det bara att man ska åka till en verkstad :(
Ska ta bort alla plastskydden på och runt motorn, får se om jag hittar nått.
Tänkte bara om det är nån som vet exakt var påfyllningen sitter.
Vätskan kostar för övrigt ca 650:- litern fiR:
//Kolbäckaren
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008, 17:27:08 »
hur länge kan man köra på en liter då?
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008, 17:31:10 »
Skulle tro att det inte är påfylld sen den var ny, så min har klarat ca7 år och 9500mil.
//Kolbäckaren
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 12 december 2008, 17:56:09 »
ingen större milkostnad då    Jag betalar 6000 i skatt på min passat tdi utan partikelfilter, vad får man i skatt på en c5 med partikelfilter
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #6 skrivet: 12 december 2008, 17:59:02 »
Samma som dig ungefär lite dyrare, har för mig att det sitter dubbla partikelfilter på dom som har skattereduktion.
//Kolbäckaren
