Författare Ämne: test av förluster i radiatorkrets  (läst 1343 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 12 december 2008, 09:29:55 »
Vårt hus är byggt 1972. Suteränghus, 100m2 per plan.
Den förste ägaren till huset menade att man dragit returen på radiatorkretsen i hela betongplattan för att på så vis få golvvärme där.
Vi har tvårörsystem och två kretsar, en krets uppe och en nere.
Är det rimligt att stänga alla radiatorer i bottenplan för att på så sätt se om returetempen på den slingan stiger kraftigt?
Om förlusterna är små torde ju framledning och retur vara i princip lika.
Eller riskerar man bara att motståndet i den slingan blir så stort så det inte cirkulerar något vatten alls?
Anledningen till att jag gör detta är för att se om det kan vara lämpligt att ersätta radiatorerna på nederplan med en fläktkonvektor på en egen slinga strax utanför pannrummet och ev dra nya rör till de radiatorer som befinner sig långt bort.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
