Författare Ämne: Golvvärme i en verkstad med oisolerat platta  (läst 3588 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 11 december 2008, 19:49:12 »
Hej.
Far min har en bilverkstad som han nämde att det hade varit skönt med golvvärme (fräsa spår i befintligt golv och sen flyta det, eller något annat lämpligt) då golven är väldigt kalla, speciellt på vintern.
Jag sa direkt att det inte är så lyckat med tanke på att där inte är någon isolering under plattan.
Uppvärmningen är idag en oljeeldad varmluftspanna.
I lokalen sidan om står en 'gammal' TMV villa panna som värmer vatten till en aerotemper (flätkonvektor)
Någon som vågar på sig en gissning hur mycke värme som går på fel håll?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Golvvärme i en verkstad med oisolerat platta
« Svar #1 skrivet: 12 december 2008, 19:55:39 »
Jag kan inte svara på din fråga, men vet flera som gjort golvvärme på beffintlig platta...dock inte så stor som i en verkstad om den nu inte är väldigt liten... men dem är nöjda och resonemanget att värmen stiger är ju faktiskt sannt, man värme upp backen en viss mängd men sen stiger ju värmen, så frågan är ju egengligen hur mycket energi det går åt att värma upp den backe som annars är issolerad?
Om ni nu skulle göra golvvärme så skulle jag absolut inte idas fräsa, utan jag skulle lägga slangen direkt på den befintliga plattan borra fast armeringsjärn och gjuta på en kaka, detta skulle bygga 2.5-max 3cm, om ni anser er att ha gott om utrymme uppåt så skulle jag lägga på en 5 isolering (eller mer) och sen gjuta, det får värmen att stiga istället för att gå ner i plattan.
Eller gör som jag.... ta hem en brokk och bila ut skiten och gör nytt  >:D
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 14 december 2008, 23:20:35 »
Tackar för svaret.
Problemet med att lägga slangen ovan på befintlig platta o sen gjuta är att där är ett antal billyftar som är nersänkta i golvet lite annat skit ivägen. Samt att där blir en högre kant för att komma in med bilar. Som det är idag så är den på gränser för vissa bilar. Ska man gjuta på utanför portarna så måste dessa oxo anpassas till detta.
Någon annan som har tankar eller ideer?
Bor i Skåne.
