Författare Ämne: Byta kullager i frånluftsfläkten?  (läst 6233 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 11 december 2008, 16:24:22 »
Brukar det vara krångligt att byta kullager i frånluftsfläkten uppe på taket ? Tycker att min fläkt börjar låta lite illa, ett malande ljud som tränger in på andra våningen.
MVH/Gano
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Byta kullager i frånluftsfläkten?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008, 17:27:28 »
Inte borde det vara omöjligt men det beror helt på motorns konstruktion
Har plockat hem ett flertal "bättre begagnade" toppventilatorer med såkallad industrimotor och med dem är det ju en småsak att få nya lager i.
Om du har en sådan här: http://www.ebmpapst.se/sv/products.php?pid=1658
så finns det en liten täckplåt på baksidan och under den en låsring... ::)
Här kostar en fläktmotor vid 130 euro så är man villig att testa så är det nog värt besväret
Mekaniker
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 16 december 2008, 21:24:19 »
MVH/Gano
Hej Gano!  Har du en frånluftsfläkt som sitter uppe på taket på ditt hus?? Och är denna då även kopplad till din köksfläkt/spiskåpa då eller?? För annars är väl kanske en hyfsad kanalfläkt med varvtalsstyrning att föredra tycker jag. :)
Mvh Raffen.
