Författare Ämne: U-värde på snö? och beräkningsfråga  (läst 5691 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 11 december 2008, 11:40:08 »
Någon som har koll på vad snö har för u-värde?
Börjar bli kallt i krypgrunden så det var dags för den årliga uppskottningen av snö mot huset, men skulle va intressant att veta vad snö har för u-värde.
« Senast ändrad: 12 december 2008, 14:00:05 av Orcus »
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 31239
SV: U-värde på snö?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2008, 12:51:27 »
Enligt min "Data och Diagram" så har snö lamda på 0,05 W/(m*K).
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: U-värde på snö?
« Svar #2 skrivet: 11 december 2008, 13:39:02 »
Snö isolerar..
Förra året den här tiden hade jag besök av kanadensare i jobbet. En av dem berättade om vintrarna i norra Kanada, hur det var svinkallt i det otäta husen ända tills det kom snö som de skottade upp mot husväggarna.
MVH/Gano
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: U-värde på snö?
« Svar #3 skrivet: 11 december 2008, 13:49:12 »
aha, det verkar ju som det har rätt bra isoleringsförmåga då :) då blir det att skotta upp ännu mer på väggen då.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: U-värde på snö?
« Svar #4 skrivet: 11 december 2008, 14:54:15 »
Ingen nyhet, skotta snö över hus Thumbsup praktiseras även i Norrare delarna av Sverige. Där det finns snö.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
SV: U-värde på snö?
« Svar #5 skrivet: 11 december 2008, 15:10:35 »
Brukar också skotta upp den snö som kommer mot krypgrunden.
Isolerar bra.
Framförallt om det blåser-vilket inte framgår av U värdet!
Hur är det med fuktfrågan när man gör så?
Vågar man täppa till öppningarna?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: U-värde på snö?
« Svar #6 skrivet: 12 december 2008, 12:43:08 »
Någon som kan säga om jag räknar rätt här nu?
Hittade de här formlerna: u-värde = lambda / d där d = isolerskiktets tjocklek i meter
1/U1+1/U2=X3 1/X3=Utot
energiförlust: u-värde * m2 * tempdifferens. enhet watt.
Tänkte kolla vad det blir för skillnad på energiförlusten i krypgrunden med eller utan snö uppskottat.
muren till krypgrunden är nog inte allt för tjock så kanske har ett u-värde på 2?
snö har lambda 0,05 vilket då borde ge ett U-värde på 0,5 vid 0,5meters snöhög.
Tillsammans borde de då få ett u-värde på 0,095
tar som exempel väggytan som är till ena rummet där nere vilket blir ca 6m2 och vi säger 10graders tempdiff.
Med bara muren där så blir det då 2*6*10= 120w= 2880w/dygn
Med muren och 0,5meter snö så blir det 0,095*6*10=6w= 137w/dygn
Stämmer verkligen detta?
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
SV: U-värde på snö? och beräkningsfråga
« Svar #7 skrivet: 12 december 2008, 14:17:48 »
Din beräkning är korrekt men hur är din krypgrund uppbyggd?
Jag tror att Leca har ett U-värde på ca 0,120, om muren är 200mm blir u-värdet ~0,5W/m²°C.
Då blir förlusten = 0,6*6*10*24 = 864 Wh/dygn.
Besparingen blir då: 864-137 = 727 Wh/dygn  (137 kommer från Orcus beräkning)
Har du 200 homogen btg-mur blir u-värdet ~3,5 W/m²°C resp 0,1 med snö.
besparingen blir då: 3,5*6*10*24-0,1*6*10*24 ~ 4896 Wh/dygn
« Senast ändrad: 12 december 2008, 14:19:35 av seekn_destroy »
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #8 skrivet: 12 december 2008, 16:39:09 »
ena sidan tror jag är betongmur och andra sidan har jag för mig är putsade tegelstenar, men vet inte om det är en eller två rader med tegelsten. Detta är alltså vid detta rum, resten av krypgrunden är uppbyggd av "betongskivor i 40-50x100cm och 5cm tjocka.
tempen i "rummet" gick ner till +1.2grader som kallast nu när vi hade -10 grader ett tag, sen har jag nu öst på fullt med snö på sidan med tegelstenarna och var iväg och köpte markisolering som jag börjat sätta fast med en snövall, får se om det blir något varmare där inne nu.
Är -3--4 grader ute nu och nu har tempen där nere höjts till +2.5, markisoleringssidan(5x0.8m) kan inte ha hjälpt något än då jag precis fixade den sidan.
