Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
alltför sent med avfuktningen
Ämne: alltför sent med avfuktningen (läst 11026 gånger)
andrasidanbottniskaviken
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
10 december 2008, 21:06:14 »
hej,
jag skrev några meddelanden här någon tid sedan (om avfuktare och sånt) och tänkte komma tillbaka och berätta hur min historia har fortsatt sedan dess..
jag gjorde ganska mycket bakgrundasrbete, läste böcker och artiklar om ämnet, och kom att märka att mina barn samt hustrun (och jag förstås) var också sjuka hela tiden, med hosta och snuva och sedan med mer exotiska symtom, som muskelvärk etc.
vi tog sedan en ingenjörsfirma till att komma och kolla krypgrunden och ta prov osv., och resultatet var att huset har stora mängder strålsvamp och mögel!
tänkte bara komma och berätta, att avfuktningen inte hjhälper om skadan redan uppstått!
rollo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 135
Jag älskar värmepumpar!
rollo
SV: alltför sent med avfuktningen
Svar #1 skrivet:
11 december 2008, 08:26:42 »
Tråkigt att höra.
För att vi skall förstå vad som hänt dig i relation till vår egen situation skulle dat vara intressant om du kunde berätta mer. Hur gammalt är huset, hur är grunden konstruerad, vilka problem märkte du av från början - lukt?
Såvitt jag vet har du kört med en avfuktare sedan ngt år. Vilken effekt hade den på de besvär som fanns i huset? Finns det kvar lukt? Andra besvär?
Vilka resultat har man sett vid inspektion nu? Var finns möglet? Bara i grunden eller på vinden?
Vad föreslår man att ni skall göra för att sanera huset?
Jag har uppfattningen att det finns åtminstone vissa mögelarter i de flesta för att inte säga alla hus som har några år på nacken. När det gäller strålsvamp hittar jag denna beskrivning:
"Bakterien Streptomyces kallades tidigare strålsvamp på grund av dess mögelliknande växtsätt. Det är en mycket vanlig jorbakterie och förkommer ofta i lägre halter Den består av tusentalet underarter varav vissa luktar mycket typisk ”mögel”. Man har också funnit den närvarande i problemhus men det är ännu inte fastslaget vilka Streptomyceter det är fråga om. Bör saneras vid högre halter och luktproblem."
Man får ibland intrycket att ett "mögelskadat hus" är hopplöst att sanera eller oerhört dyrt vilket jag tror är fel. Läste i vår ortstidning om någon som köpt ett gammalt hus med hussvamp som han renoverade genom att byta ut bjälklaget och isoleringen i golvet. Kan visserligen kosta en slant, men absolut vara värt det i vissa lägen. Men jag är ingen expert på detta. Kan vara intressant att höra din o andras erfarenheter av mögelsanering.
Antal inlägg: 11
Svar #2 skrivet:
15 december 2008, 21:41:25 »
Vårt hus är från slutet av 1980-talet och det finns mögel och strålsvamp i grunden, i väggarna och också på vinden. Tack vare välfungerande ventilation, vi faktiskt aldirg hade något problem med lukten - man märkte den först då när man stängde av ventilationen och väntade någon timme. Avfuktaren fungerade helt utmärkt och kunde ha hjälp med själva problemet - om bara vi (dvs den före detta ägaren) hade haft den från början. Sorgligt men sant är att ingenting hjälper om skadorna redan uppstått - med undertryck under huset kan man föstås undvika att få kontaminerad luft in i huset osv. men det finns också bra själ för att inte ändra på tryckförhållandena mellan konstruktionens olika delar. (T.ex. kan det hända att man börjar suga den fuktiga inne-luften in i krypgrunden som sedan kommer att kondenseras i krypgrunden...). Vi blev mycket sjuka i huset (allt från snuva till muskelvärk) och har nu flyttat ut ur det. Jag har personligen läst massor med material om ämnet, allt från läroböcker till senaste universitetsundersökningar och de olika myndigheternas rekommendationer samt lagtext, totalt tusentals eller tiotusentals sidor, och har sammanfattat en del av detta material, tyvärr är det 99%:igt på finska (även om vissa källor är urpsprungligen på svenska såsom t.ex. den svenska småhusskadenämndens material)..
Som en kort sammanfattning av vårt fall, så skulle jag faktiskt påstå att luktar det i huset så är problemt redan mycket allvarligt. I ett friskt hus ska i princip ingen mikrobiell påväxt finnas.
Proson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Proson
Svar #3 skrivet:
16 december 2008, 11:08:14 »
Skulle du vilja vara snäll och definera (beskriva) lukten du trots allt började märka av till sist.
Vilket företag hjälpte dig att ta reda på ditt problem.
Vad för slags analyser/luftprover/materialanalyser som gjorts.
Mvh Proson
Antal inlägg: 11
Svar #4 skrivet:
16 december 2008, 22:44:15 »
den lukt som vi märkte först var mycket stark och vi trodde att det är en blöja som hamnat under sängen eller någonstans, och sökte efter den i flera dagar (med den försvann efter några veckor, så vi tänkte att det måste ha varit en död mus eller något). i ett annat rum var det mycket likt ett gammalt otvättat skumplatsmadrass dvs. en plastisk och 'oren' lukt. i allmänhet var det ofta så att när man kom hem så fick man en känsla av 'dålig luft' och vi köpte t.ex. skräpkorgar med lock, vilket förstås inte hjälpte. vi hade också den 'klassiska' källarlukten, men endast då man vet vad man söker och luktar noggrant från vissa hörnen. allt detta fick sin förklaring först då när vi förstod att det finns mögel och strålsvamp - och det luktade aldrig riktigt mögel i huset.
i vårt fall hittade vi synliga tecken på mögel, så det var bara att bjuda in en expert, som sedan tog ett tiotal prov (med desinfierade verktyg) från olika håll i huset (isoleringar osv). Resultaten tog sedan några veckor, därför att våra prov behövde odlas och sedan undersökas med mikroskop (enligt vad jag förstått). enligt vår expert behövdes inga luftprov.
jag tror att namnen på lokala företag inte hjälper dig hemskt mycket, men skriv gärna ett privatmeddelande om du tror annat;-).
Proson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Proson
Svar #5 skrivet:
19 december 2008, 11:15:07 »
Till andrasidanbottniskaviken
Du har ett privat Pm
/Proson
Antal inlägg: 11
Svar #6 skrivet:
03 mars 2009, 10:56:43 »
Hej! Kan du placera hit en länk till din tråd?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #7 skrivet:
28 juli 2017, 20:29:17 »
Gammalt men på tapeten igen. Sambon har bytt praktikplats till ett äldreboende för ca två månader sedan. Första månaden gick bra, men nu andra månaden har hon haft svårt att andas där. Hon har varit till läkare och de hittar inget fel. Fick astma medicin ifall hon fått det.hjälpte inte. Skickade då en förfrågan till kommunen om vad problemet där är, då platsen grundrenoverades för tre år sedan pga mögel. Fick nu till svar att där fanns strålsvamp i hela byggnaden som inte skulle ha nåt samband med den tidigare renoveringen.
Så nu blir det platsade tills de har det renoverat ännu en gång. Osäker tidtabell.
Finns det inte nåt enkelt sätt att lindra besvären? Skrevs ju om ventilation tidigare. Hon är i köket så fläkten borde ju gå på fullfart, men kanske det är sämre att vara bredvid fläkten om all svamp skall ut där?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
28 juli 2017, 21:36:43 »
Vad är strålsvamp?
Krtek
Expert på värmepump
Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
Antal inlägg: 324
Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Krtek
Svar #9 skrivet:
28 juli 2017, 23:22:02 »
Citat från: purjo__ skrivet 28 juli 2017, 21:36:43
Vad är strålsvamp?
Anaerobiska actinomyces bakterier, sädesieni pā finska som blir direkt översatt strålsvamp. Är namnet till trots ingen egentlig svamp
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på:
http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
29 juli 2017, 08:11:01 »
Ja,jag googlade på det och hittade nån bakterie som drabbar får och kor. Det var därför jag undrade.
Dessutom hittade jag ett gäng finska sidor om sjuka hus, så jag undrar om det inte heter något annat på svenska egentligen?
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #11 skrivet:
29 juli 2017, 09:15:00 »
Gissar mögelsvamp? Hussvamp?
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
gäster: 2054
användare: 4
Leisti
lubbis
Pen
krambriw
