Författare Ämne: Förminska och förstora  (läst 1122 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 10 december 2008, 07:40:56 »
Jag håller på att bygga om köket och ska nu ansluta vatten till det befintliga röret. Det är 16 mm, och sedan förminskat till 12 mm (lött). Jag trodde jag skulle kunna kapa röret innan 12 mm-förminskningen men eftersom det är i en böj tror jag inte att jag kommer att få i stödhylsan isåfall.
Därför funderar jag nu på att kapa röret efter förminskningen (12 mm) och förstora upp det till 15 mm. Vad tror ni om det?
Skulle alltså se ut så här:
16 mm -> 12 mm -> 15 mm
12 mm-biten blir ju onekligen en "flaskhals", men är det något man märker av? Jag har köpt kopplingar och rör för 15 mm, så jag vill helst inte behöva dra 12 mm istället.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Förminska och förstora
« Svar #1 skrivet: 10 december 2008, 09:04:13 »
De flesta köksblandare har 10 eller 12 mm anslutningar, varför skaffade du 15 mm kopplingar och rör?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 10 december 2008, 09:05:39 »
För att vi kommer att köra två blandare + diskmaskin på detta rör, och då blir 12 mm för litet
