Författare Ämne: Är eldningsoljan billigare nu än el ?  (läst 11448 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Är eldningsoljan billigare nu än el ?
« Svar #15 skrivet: 09 december 2008, 19:55:40 »
Hittade en länk på elprisets utveckling från 2001, ingen munter läsning precis,
länk nedan.
http://www.elradgivningsbyran.se/artikel/elbors.asp?_tp_article_id=136&avd=ART_AOP
Misströsta inte, det räcker med att spotpriset för deceember landar på 39,8 öre så blir medelpriset för 2008 samma som 2006.
Med lite lågkonjunktur som sänke också så sjunker elpriset antagligen ännu lite till. ^-^
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 09 december 2008, 20:00:59 »
Oavsett om elpriset ligger på högre nivåer än normalt, och oljepriset ligger på allsköns nivåer, vilket dom INTE kommer göra ngn längre period, och ni har hypermoderna elpannor med totalverkningsgrader uppåt 90-95%, skulle det inte kännas bättre i själen att betala lite högre energipris och veta att man är betydligt miljövänlig, än att elda fossilt?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 09 december 2008, 20:15:21 »
Sverige är nettoimportör av el under delar av året, en del kommer från Norge men en del av importen kommer också från Danmark och Polen. Mellan 18-19 i kväll kom det i snitt
200 MW från Polen. På marginalen är det nog ofta fossileldad kondenskraft vintertid. Frågan är hur miljövänliga vi är med värmepumpar.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 09 december 2008, 20:21:41 »
Kan ju fixa plutonium-batterier från nedlagda satellit-projekt, bra elström under 10-15 år, inga avgaser alls, men tror inte att myndigheterna gillar om man lägger dom i batteri-holken vid återvinningsstationen..... >:D >:D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #19 skrivet: 09 december 2008, 20:21:58 »
Olja?
Nej i framtiden kommer vi att värma med DME framstält av förgasad svartlut
om inte transport sektorn tar allt vill säga.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #20 skrivet: 09 december 2008, 20:58:09 »
<Roland>Du är helt rätt ute, VP är INTE ett miljövänligt alternativ som många vill tro och även hävdar. Visserligen är den bättre än ren eluppvärmning men när det är som kallast under vintern när våra VP:s behöver spetsa med el så importeras denna energi direkt från Tyskland, Polen och Danmark där den framställs i smutsiga ineffektiva kol och olje kraftverk. T.o.m. den gamla oljepannan är miljövänligare än en VP som drivs på importerad fossilframställd energi.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 09 december 2008, 21:11:02 »
Jag TROR att brunkolseldade kraftverk och fossilt eldade kraftverk är renare med sin aktiva avgasrening, trots att dom står i Polen, än vad gemene man är med sin eldningsolja, och som det verkar ibland även svavelahaltig fartygsdiesel....men det är bara min känsla
Ql med VP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #22 skrivet: 10 december 2008, 08:09:44 »
Det handlar om hur mycket primär energi som går åt för att producera och leverera en kWh. En kWh tillverkad i ett oljekondenskraftverk och sedan transporterad över halva europas elledningar med förluster osv kan ha kostat 3-4kWh i slutändan att ta fram.
« Svar #23 skrivet: 10 december 2008, 08:42:57 »
Koldioxiden plockar de inte bort reningsprocessen. Svavelhalten i eldningsoljan är numer låg så den är inget större problem. Återstår kväveoxiderna som jag där inte vet vad som händer med dem i reningsprocessen. Primärt bildas vid förbränningen kvävemonoxid som inte absorberas.
