Författare Ämne: Ny på forumet + en kombinationsfråga.  (läst 2379 gånger)
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 08 december 2008, 17:18:34 »
Namnet var Robert och är exil-Göteborgare i Skåne sedan början på detta år.
Har nyligen köpt ett hus och flyttade in för någon vecka sedan.
Huset är byggt 1995 och verkar vara av prefab-typ, vet dock ej märke.
Väggar verkar fullgott isolerade och fönsterna är av 3-glas isoler utan drag och med bra lister runt.
140kvm fördelat på två plan.
En Panasonic CS-E9DKEW sitter ovanför entredörren och jag får väl snällt sålla mig till
Interna klubben för "vi med panasonic med lagerras"  :P  Något som dock är anmält och på gång att rättas till.
bredvid innedelen finns trappan till övervåningen. Utomhusdelen är en CU-E9DKE.
Nu till mina frågor;
*På nedervåningen har vi inga problem med uppvärmningen tack vare en mycket öppen planlösning förutom ganska kalla golv.
Övervåningen däremot är en annan femma.  Där sitter gamla gamla direkt-el element från -95 av den typen som luktar brödrost på morgonen. Stänger vi av elementen där uppe vid 0 grader yttertemperatur så lägger sig temperaturen runt 14-16 grader eller kallare. Detta är ju inte acceptabelt då vi har två barn under 10 som har sina rum på övervåningen.
*Vi har tittat lite på oljefyllda radiatorer av konvektortyp från Wösab i smålandsstenar, tillräckliga radiatorer för övervåningen skulle gå på cirka 12 000. Är detta ett vettigt alternativ år 2008 eller tänker jag "stenålders-tänk"?
*Förbrukningen för tidigare ägare har vart 29000KWh, då MED luft-luft-pumpen.
Detta måste ju vara helt åt skogen?? Det låter fantastiskt mycket i mina öron iaf. Kan de gamla radiatorerna vara boven eller kan det vara ytterligre faktorer?
*Varmvattenberedaren är en Nibe och något rovdjurs/aggressivtklingande namn med inbyggd mekanisk frånluft som skall hjälpa vattenuppvärmningen. Utsugsventilerna sitter ju i taket och drar ju iväg den varmaste luften fortgående.
Kan man slakta den mekaniska frånluften och dra självdrag istället? skulle detta hjälpa uppvärmningen?
*Isoleringen på vinden består av 170-220mm vitull, lösull som sprutats dit, ligger väldigt ojämt och i klumpar. Snedtaket från plan "1½" upp till vinden ser ut att ha 250-300mm gullfiber i 4kantsblock och med pappmellanlägg.
Vindsutrymmet är runt 5X10meter stort.
*Min ide är att jämna ut lösullen och sedan bättra på med 2 lager X 100mm fiberull i block (standardrektanglar som säljs på rulle/bal). första lagret tvärs över vindsutrymmet och andra lagret längsmed.
Eftersom jag inte har så mycker reeell kunskap utan bara spekulerar efter eget tänk, hur låter detta i era öron?
Möjliga orsaker, bidragande orsaker eller alternativa lösningar. Alla ideer som verkar vettiga mottages tacksamt.
Tacksam för all hjälp. Mvh Robert
(ursäkta uppsatsen)
« Senast ändrad: 08 december 2008, 17:45:30 av NeMoo »
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Utloggad NeMoo
  • Antal inlägg: 28
SV: Ny på forumet + en kombinationsfråga.
« Svar #1 skrivet: 09 december 2008, 21:57:27 »
 ??? Vilken lavin av åsikter tips och spekulationer!  Är alla ute o läser av sina elmätare eller?  tomte::
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 09 december 2008, 23:32:14 »
Stenålder!
Varför inte en ny modern märkes LL-VP? En sådan kan du få för ca: 18-20000 installerad
Kommer förmodligen att återbetala sig tämligen omgående
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 10 december 2008, 07:08:05 »
Håller med pricken
En LLVP ger en snabb sänkning av elförbrukningen samt bra värmespridning så inte dina "brödrostar" behöver jobba så mycket
Men att isolera mer kommer att ge en större besparing
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad NeMoo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008, 07:40:08 »
Tack för svaren! Kikar just nu efter ytterligare LL-Värmepump.
Några åsikter eller tips om mina ventilationstankar (omleda,avgränsa mekanisk ventilation och sätta in självdrag, eventuellt behålla den mekaniska frånluften i badrummen och kök/tvättstuga? Jag antar att jag kanske måste in och "hacka" lite i själva VV-beredaren så att den inte får tokspel när den kanske får felaktiga mätvärden.
(japp jag skjuter lite från höften med dessa tankar också  ::) )
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 12 december 2008, 10:43:40 »
Förbrukningen låter orimligt hög. Men det är tyvärr inte helt ovanligt med hus där ägaren trots installation av luft/luftvärmepump lyckas göra av med enorma mängder el i uppvärmning. Det är en viss teknik med att köra LLVP....
Ett vanligt fel är att man behåller inställningen på elementen och att man inte ställer upp styrvärdet  på värmepumpen. Värmepumpen känner av värmen från elementen och varvar ner. Sedan kan innerdelen sitta trångt till (trång hall kanske?) eller fläkthastigheten var lågt ställd så att den uppvärmda utblåsta luften stannar vid innerdelen. Tempgivaren sitter i innerdelen. Maskinen uppfattar att den har gjort sitt jobb och varvar ner. Ett annat fel är att innerdelen är igensatt av damm (alltså inte filtren, utan mellan lamellerna) så att det inte kommer någon värme ur maskinen.
Vissa märken är mindre lämpliga att placera i trånga positioner eftersom fläkthastigheten inte går att ställa helt manuellt. Vissa maskiner har låg fläktkapacitet och har kortare kastlängd än andra osv. Men detta är överkurs.. ;) De installatörer som förfogar över flera märken vet ofta vilken maskin som är lämpad för just ditt hus.
I ditt fall skulle jag titta på om det går att sätta en maskin till, gärna lite högre upp i trappan till andra våningen. det är förmodligen inte bara fråga om värmespridning utan även om kapacitet, det är tveksamt om 1 maskin klarar hela ditt hus.
MVH/Gano
Själv har jag 2 värmepumpar, 1 centralt placerad i trappan till 2:a våningen och 1 lågt placerad på bottenplan.
Utloggad NeMoo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2009, 07:53:09 »
Efter Tilläggsisolering och radiatorbyte samt ställt upp LLvärmepumpen så den körs hårdare har vi nu hamnat på dygnsförbrukning på i snitt 48kWh. mycket? litet?
Åsikter på detta då jag inte har något egentligt referensvärde att gå efter för likvärdiga/liknande hus?
