Författare Ämne: Chunlan. Ombyggd L/L till L/V.  (läst 15875 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Chunlan. Ombyggd L/L till L/V.
« Svar #15 skrivet: 12 december 2008, 19:16:21 »
Faktiskt så är det inte ren "äggklocka" på chunlan. Under hösten har min maskin ibland kört avisning i 2-4 min beroende på utetemp, så jag tror att den känner av temp på hetgasrör i jämförelse med tidskonstanten och väljer sen avfrostningstiden.
Ju varmare det är ute, ju kortare avfrostning, upp till c:a 7-9 ºC, används inte avfrostningen längre, utefläkten vispar rent med frosten på förångaren då.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #16 skrivet: 12 december 2008, 20:10:11 »
Jag måste kolla min Coolix när det blir lite varmare ute.
Den har ju fått bekänna färg redan från början.
Men, jag tror ändå att det i så fall handlar om en ointeligent inteligent avfrostning!
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #17 skrivet: 25 december 2008, 20:48:39 »
Jag ser ett par bekymmer med det du skriver Art Deco:
1. 1 års materialgaranti, får man ha det? (tror inte det, inte om man säljer till konsument)  :o
2. Skala ur innanmätet från en CE-märkt produkt och sätta in det i en plåtskåp, får man verkligen det utan att på nytt CE-märka den (Tror inte det) :o
Nu har jag inte läst på om firman, men det ter som om det vore ytterlgare ett gäng som hoppas kunna göra sig en slant genom att ta genvägar som står stick i stäv med Svenska och Europeiska regler för konsumentskydd och elsäkerhet.  ???
hmm samma firma är det som strulat med mina pumpar i en tidigare tråd.
reklamerat maskiner o fått nya men vägrar skicka den felande i retur!!
i alla fall en av mina utedelar är i dag dockad mot en panasonic utan mitt medgivande!! så garantianspråk kan dom nog glömma.
även provat att skicka faktura på dessa men utan verkan. så det får bli fogden efter nyår !!
å en annan sak meckar o bygger om maskiner men inte certifierade !!!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #18 skrivet: 25 december 2008, 21:05:04 »
krister
 Jag tyckte värmeväxlaren såg gedigen ut ?
 lite koppar-rör & el-tape
 beprövade matrial ?
 kjell  tomte::
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #19 skrivet: 27 december 2008, 23:42:58 »
bifogar ett mail jag fick i dag från poha ! fiR:Jag heter ................. och kommer från Vuollerim. Jag tror nog att du kan minnas mig. Jag köpte en Energicentrapump genom NBAB i Luleå. Och de fick aldrig pumpen att fungera, inte heller ersättaren som du skickade upp. De var vänliga och hjälpte mig med ett specialbygge av en panasonicpump till du skulle få nya pumpar. Men nu vill de inte längre hjälpa mig. Har de reklamerat "min" energicentrapump och sålt den till någon annan? Det är väldigt konstigt och de säger att vi kommit överrens om att jag är nöjd. Kan du hjälpa mig på något sätt? Har du fått tillbaka pumparna du skickade upp till dem?
Vänliga hälsningar och god fortsättning, ................
dom fick en komplett ny maskin men den byttes endast ute delen inte inne delen. var tydl läcka i inne delen /högtryck givaren.
så bägge maskinerna gick tomma på gas. läcksökning bristfällig !!
så dom labbar nu med egna pumpar o enligt säker källa så har energicentra pumpen andvänts som test/mall för detta.
jag har inte fått betalt ej heller några pumpar i retur av denna firma trots påstötningar.
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #20 skrivet: 28 december 2008, 01:23:58 »
Bollen ligger helt hos firman som skötte installationen, och på det sätt som dom utfört installationen.
Jag har intrycket att Poha känner dessa privat och därför sitter ofrivilligt i denna soppa, liksom greven som inte fått betalt.
Firman i fråga tar ganska häftiga risker som jag ser det, med tanke på omständigheterna som nu gäller.
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #21 skrivet: 29 december 2008, 20:33:30 »
Ja det är ingen rolig soppa.. Varken för mig eller greven. Vad kan jag göra? Har jag några rättigheter eller är det bara skyldigheter? I vilket fall är det inte speciellt affärsmässigt eller goda vänner.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 29 december 2008, 21:09:22 »
Skicka ett rekommenderat brev med reklamation på pumpen, ta gärna några foton också (speciellt på deras specialkoppling).
Sen kontaktar du ditt försäkringsbolag som då kommer att köra en regress mot denna firma, dom ska också hjälpa dig med jurister i detta specifika fall fall med tanke på special-bygget som medför att dom sabbat alla former av garantier från fabriken.
Du kan också registrera en anmälan, dock mot en kostnad av 1500:- vilket du bör ta som sista utväg.
http://www.villaagarna.se/portal/page?_pageid=161,1490578&_dad=portal&_schema=PORTAL&element_id=1520080
Firman har att välja på att fixa så att du har en fungerande original energicentrapump som du betalat för, eller återbetala hela beloppet. Du ska inte godta deras hawaii-kopplingar med panasonic-delar. Det är helt ointressant vad den lokala firman och Energicentra ev har konflikt om, du beställde en Energicentrapump, som då ska vara installerad i original och vara fungerande, annars får firman ta ned pumpen och du ska ha tillbaka alla dina pengar, så du kan välja en annan installatör.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #23 skrivet: 29 december 2008, 23:22:02 »
hej.
skrev ett brev till företaget där jag förklarat min ställning i detta ärende o fick ett långt brev tillbaka där de avfärdar att dom vill ersätta detta.
finnes det någon seriös firma i din stad som kan ta på sig o montera ner detta tvekönade mix maskin ?? o även montering av en ny.
om det är så att företaget inte tar på sig detta o fixar till detta !! hmm skall kolla med min jurist.... så får jag hjälpa dig med detta.
skickar då denna kostnad vidare på företaget.
Jag o mitt juridiska ombud har väääldigt svårt att se hur dom skall klara sig ur detta utan att ersätta dig & även mig.
Kommer även att inlämna en anmälan om olovligt hanterande av köldmedium hemma hos dig då det enl uppg fylldes på köldmedium vid minst 2 tilfällen o även släpptes ut gas i luften. jag har detta documenterat i mina mail men här är det ditt ord som gäller.så just nu är det hos företaget bollen ligger hur vi går vidare.
ekonomisk ersättning / domstol   jag anser att valet borde vara lätt för dem.
krister
EDIT: Plockat bort vissa uppgifter som kan vara tveksamma rent juridiskt/ Admin
« Senast ändrad: 30 december 2008, 19:36:42 av Rickard »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #24 skrivet: 30 december 2008, 04:30:20 »
Bara annonsen på blocket om de ombyggda pumparna räcker i Swedac:s fall, för om dessa ombyggda maskiner ska fungera måste firman tappa ur c:a 600 gram kylmedel (baserat på Chunlan 5,5kw-modellen), annars kroknar pumparna helt.
Gå in på blocket, sök på Chunlan inom hela sverige så kommer annonsen upp, spara ner denna ifall man väljer att ta bort den senare. Om du dokumenterar allt och tipsar kvällstidningarna, anser jag att storyns tipsvärde är likvärdigt med kostnaden för en ny pump, så då får firman själva avgöra om man vill göra rätt för sig mot dig och Greven, eller välja att försätta sig i en juridisk omöjlig situation med dito ev helsida i kvällspressen, ev ett tv-inslag och ett ev föreläggande på 6 siffror då det är ett företag och inte en privatperson som ev bryter mot köldmedelsförordningen, med tanke på firmans ekonomiska status som är:
RESULTATRÄKNING   2007-12
    Nettoomsättning (TKR)   671
    Bruttoresultat (TKR)   0
    Rörelseresultat (TKR)   128
    Resultat efter finansnetto (TKR)   129
    Årets resultat (TKR)   64
    BALANSRÄKNING   2007-12
    TILLGÅNGAR
    Tecknat ej inbetalt kapital (TKR)   0
    Anläggningstillgångar (TKR)   18
    Omsättningstillgångar (TKR)   354
    Tillgångar (TKR)   372
    SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
    Eget kapital (TKR)   164
    Obeskattade reserver (TKR)   37
    Avsättningar (TKR)   0
    Långfristiga skulder (TKR)   0
    Kortfristiga skulder (TKR)   171
    Skulder och eget kapital (TKR)   372
    NYCKELTAL   2007-12
    Omsättning per anställd (TKR)   336
    Personalkostnader per anställd (TKR)   30
    Omsättningförändring
    Vinstmarginal   19,23 %
    Bruttovinstmarginal   100,00 %
    Soliditet   51,25 %
    Kassalikviditet   180,12 %
Företaget är välkomna med replik i detta ärende på detta forum, det har nu gått så lång tid i Poha:s fall och sen de tillkommande tveksamma annonserna på blocket där normala garantier inte gäller, att det nu finns ett rätts och allmänintresse i hur anläggningen hos Poha kommer att regleras ur garantisynpunkt (där en värmeväxlare från energicentra:s pump har dockats mot en Panasonic L/L där man slitit ur styrsystemet ur innerdelen som hänger löst i ett plåtskåp).
« Senast ändrad: 30 december 2008, 04:47:22 av Art Deco »
