Författare Ämne: Fråga om push / golvvärmepanna  (läst 3255 gånger)
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« skrivet: 07 december 2008, 20:48:17 »
Jag håller på och konvertera till vatten buren golvvärme eftersom vi snart ska få fjärrvärme. Vi hade tidigare ingen panna efter som vi hade direkt el så jag har köpt en wirsbo panna avsedd till golvvärme, så länge, wirsbo men verkar identisk med denna http://www.varmebaronen.se/html/thermoflow_ng.html.
När vvs killen skulle komma och installera golvvärmen så sa han att jag inte behöver använda shunten, cirkpumpen som följde med golvvärmen (handlade över internet och dem plockade ihop det jag behövde) utan att jag skulle kunna koppla pannan direkt till fördelaren, och samma gällde den dag jag skulle få fjärrvärme, han tyckte jag kunde lämna igen shunten jag först köpt... stämmer detta eller är han ute och cyklar??
Tacksam för snabbt svar.
« Senast ändrad: 08 december 2008, 09:59:27 av Lasse å »
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fråga om push / golvvärmepanna
« Svar #1 skrivet: 08 december 2008, 13:01:59 »
Har du inga radiatorer eller annat kopplat till så kan du göra som din VVS-kille föreslår, du måste då begränsa framledningstemp från panna eller fjärrvärmecentral så att du inte förstör golven.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #2 skrivet: 08 december 2008, 19:30:26 »
Men som jag förstår det så skall det gå att begränsa värmen både med pannan och med fjärvärme växlaren, eller?
Bygger om:
Tidigare:
« Svar #3 skrivet: 08 december 2008, 20:29:21 »
Det tror jag väl att det ska gå.
