Författare Ämne: Värmeåtervinning ur duschvatten  (läst 16498 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 07 december 2008, 18:01:56 »
För några år sedan såg jag en prototyp som hade till funktion att återvinna en del av den energi som annars rinner rakt ut i avloppet i duschen.
Om jag minns rätt så var den väldigt enkel. En rostfri platta med avlånga hål (nedvikta kanter) som styrde vattnet rakt mot en slinga som löpte under plåten. Kallvattnet togs in via slingan och förvärmdes av det nedströmmande duschvattnet. Några ställbara fötter i ytterkanterna.
Plattan gick att koppla loss för rengöring. En kran och två snabbkopplingar. Men jag kan tänka mej att det blir problem med måttanpassningen.
-Är det någon som vet om något liknande tillverkas idag ?
MVH/Gano
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Värmeåtervinning ur duschvatten
« Svar #1 skrivet: 07 december 2008, 18:19:33 »
Kommer ihåg den också, problemet var:
Vem vill stå på ett svinkallt golv o duscha.......(varför lägga ner x pengar på värmegolv då....)
Leder du in kallvatten via plåten blir det inte så komfortabelt- du lär vilja duscha i tofflorna.. :D
Däremot finns det rör för avlopp där man har denna princip, tyvärr är dessa gjorda för flerfamiljshushåll, så de funkar inte för en vanlig 110mm stam avsedd för villaförbrukning.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 07 december 2008, 18:29:36 »
En gummimatta ovanpå ?
MVH/Gano
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 07 december 2008, 19:03:31 »
Jag såg för ett år sedan, ungefär, någon här på forumet som länkade till en tysk produkt som återvann värmen från avloppet generellt. Inte riktigt samma sak men rätt smart i allafall. Inkommande kallvatten värmdes av det utgående varma avloppsvattnet. det enda problemet var att hemsidan var på tyska!
Men det var inte den produkten du var ut efter? Ingen som vet om det finns nån svensk sida/variant?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 07 december 2008, 20:38:57 »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 07 december 2008, 21:40:05 »
Hej Gano,
En kille i Degerfors, Christer Andersson gjorde en golvbrunn som man kopplade förvärmning av kallvattnet på. Vet inte hur det gått med den uppfinningen än. Men finns en firma som heter MH Engineering som tog fram ett antal prototyper. De bör veta om den finns på marknaden.
http://www.20-degrees.com/filer/ovrigt/20%20informationsfolder.pdf
http://www.varmland.se/miljo/index.asp?id=3255
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Peter10
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2009, 21:58:43 »
Kolla in den här utvärderingen och artikel om flera olika duschvärmeväxlare, tidningen VVS-Forum
http://www.vvs-forum.se/index.php?use=publisher&id=4594&force_menu=1169
/Peter
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2009, 14:51:40 »
Jag har själv klurat lite på om man hade kunnat bygga en vattenmantlad golvbrunn där avloppsvattnet värmer det inkommande kallvattnet till duschblandaren.
Men har aldrig kommit till skott  :)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2009, 16:28:45 »
Att värma inkommande vatten verkar ju bra om destinationen är varmvattenberedaren. Mitt kallvatten är idag 19 ºC , vid 26 ºC börjar legionellabakteriens stam att växa. Jag skulle inte vilja ta en dusch i legionellavatten. Dessutom vill jag kunna dricka ett glas kallt vatten från kranen. Men sätter man en plattväxlare vid avlopp/duschblandaren, så är det möjligt att den sparar lite enegi och samtidigt slipper man kanske legionellarisken. Kanske en anordning till legionellakörning kunde komplettera. Men jag tror det blir för stora problem med igensättning för att det ska vara vettigt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2009, 18:56:12 »
Känns som att det är svårt och efterkomplettera på ett bra sätt, lättast om man kunde bygga detta när huset byggs, om det kan tillvaratas på ett bra sätt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 13 juli 2009, 19:44:23 »
Instämmer med Hplp här att det finns inget spec att tjäna på detta mer än möjligheten till att få problem då isf, så rådet får väl bli då kort och gott: Lägg nert! ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2009, 09:42:20 »
Vart tar du ditt kallvatten ifrån Raffen? Som håller 19gr? Direkt från poolen? Vårt kallvatten är 5gr, mycket energi går ut i avloppet, men svårt att tillgodogöra sig det..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2009, 10:59:20 »
Hej Andreas!  Ja från den kommunala vattenledningsstammen, håller väl mellan ca 5-10 ºC skulle jag tro. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2009, 17:09:57 »
Låter rinna 10 min, kollar med termometern, 18,3 ºC.  :(
Vinterhalvåret vill jag minnas ligger det på 11-12 ºC.
Kan kanske vara lönsammare med nån typ av återvinning från avloppet uppåtlandet då.
Men blir det inte is i avloppen då?  Sc:,h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #14 skrivet: 17 juli 2009, 17:49:56 »
Kristallbildningen börjar vid 4 ºC ....
