Författare Ämne: Vindkraftsdriven värmepump  (läst 14606 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 07 december 2008, 09:51:22 »
Alltså, jag vet. Det låter tokigt! Men... Skulle det vara möjligt att driva en liten l/v-kompressor mekaniskt från en vindsnurra utan att gå via el (generator->laddare->batteri->inverter->elmotor)? Skulle man tjäna något på det? Enklare konstruktion, mindre elektronik, bättre verkningsgrad? Eller är det kanske ändå billigare att värma vattnet med elpatron?
mvh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vindkraftsdriven värmepump
« Svar #1 skrivet: 07 december 2008, 10:28:58 »
en värmepump med remdrift helt enkelt?
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #2 skrivet: 07 december 2008, 10:35:10 »
En AC-pump från en bil kanske?
Borde kunna funka tycker jag - prova!  :D
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 07 december 2008, 19:01:38 »
Hmmm, det kanske inte är så tokigt då?
Jag hade gärna provat men jag har ingenstans att sätta snurran.
 :D
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 07 december 2008, 19:05:27 »
en hel del kylaggregat drivs med remdrift & en vanlig elmotor.......det svåra blir nog att hålla ett jämt varvtal........
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #5 skrivet: 07 december 2008, 19:15:10 »
Ett problem är väl hur man ska ackumulera värmen? Pumpen måste obevekligen ju gå när det blåser...
Mvh Thomas
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 07 december 2008, 19:16:23 »
Om man kunne värme mot en stor acktank, är det kanske inte så viktigt med jämt varvtal?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 07 december 2008, 20:03:03 »
Ja, det blir ett problem att ackumulera. Man får ha en del vatten för man kan inte köra lika högt i temperatur som om man körde elpatron eller solfångare. Men det blir billigare att lagra energi i vatten än i batteri.
Men vinsnurror brukar väl ha något sätt att bromsa vingarna vid för hög vindhastighet eller för låg belastning?
mvh
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 07 december 2008, 20:13:18 »
Är det möjligt at överföra friktionsvärme direkt mot vatten?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 07 december 2008, 21:22:20 »
Då är det nog enklast att ha en generator och en elpatron. Ganska enkla och billiga grejor. Lätt att reglera också mha relä och flera effektsteg.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 10 december 2008, 20:52:43 »
Vad har den för cop?
mvh
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #11 skrivet: 12 december 2008, 07:43:15 »
Tokigt, nja visioner måste ju man ha... kanske det här är vad du behöver http://morphic.se/sv/Verksamhetsomraden/Energisystem/ *vinkar*
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #12 skrivet: 12 december 2008, 18:34:35 »
Funkade bättre med:
http://www.morphic.se/sv/Verksamhetsomraden/
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 07:35:50 av zx12r »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2009, 23:17:42 »
hej.
det som behövs är nått som frikopplar kompressorn från rotorn då den annars inte går att få igång rotationen (måste gå lätt i början) innan den belastas.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2009, 23:28:18 »
Variomatic växellåda?
