Författare Ämne: Förbigångsnippel  (läst 4455 gånger)
Utloggad mrzona
  • Antal inlägg: 16
Förbigångsnippel
« skrivet: 06 december 2008, 21:30:35 »
Jag har tagit bort ett element pga ett nyrenoverat kök där vi inte hade plats för allt ihop med det gamla elementet.
Jag kopplade på ett sk Förbigångsnippel  och satte strypningen mot retursidan. se bild: http://www.rinkabyror.se/showbigpic.htm?prodimg/large/2967_1.jpg
Problemet nu är att jag inte riktigt fattar justerskruvens mekanik. När man trycker på själva kolven efter att tagit bort täcklocket
så åker den in och fjädrar tillbaka lika lätt. I mitten av kolven så finns en liten skruv som antingen blir lösare eller mer iskruvad om man skruvar på den. Inget mer. Ju lösare skruv ju mer vatten droppar det ^-^
Hur fungerar den? Hur kan jag få justerat flödet via nippeln?
Hoppas på svar
mvh Daniel ny på forumet.
CTC EcoEL 1550 + CTC EcoAir 107 installerade nov-08
  • Antal inlägg: 31238
SV: Förbigångsnippel
« Svar #1 skrivet: 07 december 2008, 11:52:03 »
Har du ett eller tvårörsystem?
Med ettrörsystem så tror jag att du ska skruva ut skruven så att vattnet kan passera till nästa radiator i slingan.
Men tvårörsystem ska du skruva åt tills det tar stopp, stänga av helt enkelt.
Utloggad mrzona
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 07 december 2008, 12:09:57 »
Tack för ditt svar! Jag har ett ett-rörssystem. Skruven i mitten av kolven(?) skruvade jag ut och sitter nu löst. Det droppar lite ifrån den. Men själva kolven kan jag trycka in oavsett i vilket läge skruven står i. Den fjädrar då tillbaka till utgångsläget.
Svårt att se det logiska i själva mekaniken. ???
« Svar #3 skrivet: 08 december 2008, 12:34:50 »
Hmmmm.....
Nu blir jag osäker, min första tanke var att skruven i mitten flyttar kolven utåt eller innåt.   :-
Men av din beskrivning så tolkar jag det som att skruven i mitten trycker in kolven då täckmuttern monteras, i så fall så ska skruven vara inskruvad.
Utloggad mrzona
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 08 december 2008, 13:01:10 »
Tack! Smart! så måste ju det naturligtvis vara!
Skall prova oh labborera lite med det.
Tack
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2012, 07:54:34 »
Gör ett kraftigt trådlyft, eftersom jag själv googlade efter förbigångsnippel, då jag behöver just en sådan (och jag ser att denna tråden inte fick sin korrekta lösning).
Skruven under täcklocket justerar inte flödet.  Flödet i förbigångsröret skall alltid vara på max (då denna koppling enbart är gjord för ettrörssystem).  Skruven är helt enkelt en avluftning (eftersom det för det mesta blir en högpunkt just i denna koppling).
