Författare Ämne: värme sipprar ut från grunden...  (läst 2842 gånger)
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 06 december 2008, 11:11:56 »
I och med de senaste dagarnas häftiga snöande här i södra dalarna så har jag upptäckt en inte allt för rolig sak... snön ligger tät på gården, men inte ca 2 decimeter från grunden....
här är marken torr och snöfri.. :o
Till saken hör att jag har ingjuten golvvärme i hela huset och min fråga är hur jag ska gå tillväga för att isolera plattan bättre.
Det känns inte roligt att se hur värmepumpen kämpar för att hålla värmen, samtidigt som marken utanför är varm och torr....
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
  • Antal inlägg: 31238
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: värme sipprar ut från grunden...
« Svar #2 skrivet: 11 december 2008, 22:48:04 »
När jag dränerade grundet passade jag på att isolera det samtidigt...
Jag valde solidrän skivor ,,, ser ut som glesa frigolitskivar 10cm tjocka... isodrän är ett annat fabrikat....
Detta för att minska min källares värmeutstrålning....
Det kanske skulle vara något för dig oxå,,, så att inte värmen från slingorna går ut så lätt..
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2009, 02:01:23 »
Det är inte sidorna på husgrunden ovan jorden som strålar ut värme så att snön tinar. Det är alltid +grader under huset som läcker ut. Skulle det vara sidan på husgrunden som strålar värme skulle du känna det med handen eller vänsterfoten. Här uppe i norr isolerar man en bit mark utanför husgrunden för att stoppa tjälen att lyfta huset i hörnen eller där det finns nog med fukt som expanderar då det fryser. Tjälen går i vinkel in under huset och förflyttar man ingångs vinkeln utåt med en vanlig marksiva (60 cm gånger 120),så når tjälen aldrig in under huset då den inbyggda värmen orkar hålla kylan en bit utanför huset. Så om marken utanför husgrunden lyfter står huset säkert. En gjuten varm platta med en tjocklek på 10 cm och en 70 cm frigolit innanför kantbalken släpper inte ut många kw. Däremot undersidan på ett 150 kvadratshus där jordvärmen +5 grader suger 365 dagar om året. Nära nog oavsett yttertemperaturen. Har du källare så kan det däremot vara lönsamt med en extraisolering av ytterväggarna under jord om huset är gammalt. Annars fungerar mera snö runt husväggen som en termos. De e ingen myt att eskimåerna har snöhus på sina resor. Hade ett litet torp tidigare där man längtade efter första snön så man kunde skotta upp den runt väggarna. Sen var det bara att gå in och sänka termostaterna på elementen som jobbade för högtryck när det bara var några minus ute. Matkällare blev dragfri och höll konstant temperatur oavsett om nordanvinden låg på. haha!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
