Författare Ämne: Ftx system inkoppling på befintliga kanaler i skorstensstock.  (läst 2625 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
Hej! Är det någon som kan svara på följande frågeställning. Jag har helt nyligen blivit klar med inkopplingen av ett nytt FTX-system. Jag har ett ganska stort hus i ett och halvt plan, med en sekundär huskropp i ett plan med källare. Nu till problemet. På grund av en hög markradonhalt så vill jag få hela huset ventilerat. Dvs. även källaren i sekundärbyggnaden, där det finns bastu dusch och gästrum samt hall och (pannrum) numera apparatrum. Problemet är att det är mycket svår att nå dit med spirorör utan att göra stora fula ingrepp i byggnaden. Därför har jag en ide om att använda mig av en befintlig  prefabricerad  skorstensstock  gjuten i block med imkanaler i, och där rökröret till pannan är borttaget, eftersom jag installerat bergvärme.
Min ide är att knacka mig in i två av imkanalerna och gjuta in ett par skarvnipplar för spirorör samt gjuta igen kanalen ovanför in sticken. Jag vore tacksam om jag kunde få några synpunkter på ett sådant förfarande. Om det är någon som ser något problem med att göra på så vis.
« Senast ändrad: 04 december 2008, 01:14:28 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad JesseJames
  • Antal inlägg: 119
Borde vara helt ok.
63kvm + 63kvm källare under utbyggnad till 130+140kvm. IVT HT+ E11 med 300/160 beredare och 100l arbetstank. 205m aktivt hål, granit. Dalmas i exil i Stockholm.
