Författare Ämne: Småfix efter byte av elpatron  (läst 3204 gånger)
Utloggad Rockon
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 december 2008, 16:04:31 »
Glad ägare till vinterkåk. Men oljan tog slut så jag har installerat en el-patron i min "gamla" Euronom 25A. Den är på 4,5kw. Systemet funkade perfekt tills jag tappade ner systemet för att sätta i patronen. Efter det så har jag svårt att få ut värmen i elementen.
Det blir mest varmt överst och dålig retur. Lösningen trodde jag var att shunten var kass så den är bytt, utan förbättring.
Det är 7st radiatorer och en uppe på vinden. Den tror jag är boven i dramat. När cirkulationspumpen är igång kommer varken luft eller vatten där. Men så fort cirkpumpen stängs av forsar det ut vatten. Panntemperaturen är det inget fel på, den kan vara bra, men tappvarmvattnet liksom är bara varmt 2-3 liter sen är det slut på det.
Kan det ha något sammanband? Matning till radiatorer är 2-vägs system som går upp vinden och ska värma kåken som är på 63m2
Kan det vara så att jag har jordens största luftbubbla i pannan eller kan det vara så att patronen är för klen?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Småfix efter byte av elpatron
« Svar #1 skrivet: 04 december 2008, 09:00:14 »
Det kan vara skräp i systemet, prova att backspola.
Utloggad Rockon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 december 2008, 17:12:06 »
Hej. Hur menar du?  Vända spolriktningen på cirkpump eller?  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 04 december 2008, 20:13:21 »
Nej, ta loss rören vid pannan och anslut trädgårdsslangen till returen och spola ur, rostflagor kan ha lossnat och satt igen vid radiatorventilerna.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 04 december 2008, 21:33:26 »
Många råd...
"Forsar" det ut vatten vid luftningsskruven bara när cirkpumpen är avstängd tyder det på att ventilen satt igen.
Funkar inte tappvarmvattnet tyder det på att du har luft i systemet kvar efter urtappningen.
Möjligen kan det vara så att du inte får ur kvarvarande luft pga igensatta ventil(er)
