Författare Ämne: Inställning och loggning av IVT 490?  (läst 3167 gånger)
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 03 december 2008, 14:20:40 »
Hej, vi har just fått en ny IVT490 installerad i utbyte mot en 20 år gammal havererad AquaES280 och försöker nu finna optimal inställning för den nya pumpen med enligt rekommendation från IVT alla radiatortermostater fullt öppna. Vi har ett välisolerat radhus från -88 med 180 kvm uppvärmd yta i 3 plan inkl källarvåning, 2 vuxna, 2 tonåringar, huset ligger i Stockholms kustband. Med gamla pumpen hade vi  c:a 12500 kWh/år inkl hushållsel, men då reglerade vi enbart med radiatortermostaterna (nästan helt avstängda) men hade ändå mestadels för varmt inomhus. Finns det något färdigt "blad" där man kan föra in de aktuella inställningsvärdena och erhållna temperaturer? Bäst vore förstås om man kunde ansluta en PC, Tacksam för alla råd
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Inställning och loggning av IVT 490?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2008, 09:48:48 »
Då ingen annan svarat på din fråga skall jag försöka mig på..
Jag tror du skall vända dig till IVT. Kollat lite snabbt men kan inte hitta någon information om om man kan ansluta en PC för dirftdata.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 04 december 2008, 12:37:53 »
Inställning på kurva och lutning måste du prova dig fram till, det tar ca en vinter innan man hittat en inställning som funkar vid alla olika utetemperaturer. Sen kan du strypa lite på några termostater om det blir för varmt i enstaka rum.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 04 december 2008, 13:02:19 »
Med radiatorer som uppvärmning, kan du testa kurva 4,5 och finjustering 4 vilket brukar ge ca:21 grader som innetemp. Om du ligger helt fel i temp kan du utgå från det.
