Författare Ämne: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120  (läst 10019 gånger)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Problem med IVT X15 samt Kombiberedare FC300/120
« Svar #15 skrivet: 05 december 2008, 08:51:04 »
Kollade lite. Pumpen i kombiberedaren behöver matas med stöm från något bra ställe.
GT 1 flyttas eftersom Greenline HT maskinerna som tanken är tänkt att jobba med styr på returen och X15 styr på framledningen. Lämplig placering att börja med är då på utgången före pumpen (G1)i Kombiberedaren.Ser sedan inga större problem med att få det att fungera.
För tanken i Kombiberedaren finns möjligheter att ändra om man vill, tanken kan kopplas lite olika beroende på vad syftet är. När man tar den lösa tanken kopplas den lite olika beroende på vad syftet är volymförstorare, acktank, knäpptank. På principschemat ser det ut att gå att bete sig på samma sätt med den här tanken men i verkligheten kan det givetvis vara knepigare beroende på hur det ser ut med plats och kopplingar.
Det här inget som IVT tycker/sagt utan mina egna tankar. :D
Utloggad J0lle
  • Stad/land: Helsingborg / Sverige
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 05 december 2008, 11:43:40 »
Detta är som jag förstod det på IVT killarna.
Om man måste ändra på en tilltänkt funktion för att få det till att fungera (dvs Ombyggnad) så är det inte supporterat av IVT alltid. I detta fallet så ska man ju plugga igen 3:an.
Allt är ju öppet för tolkning   knUp
IVT X15
IVT D300/160 kombiberedare
2x300m Jordvärme
Hus byggt 1973 120Kvm + 100kvm inredd källare i Helsingborg
Utloggad Fixaren
« Svar #17 skrivet: 05 december 2008, 12:52:41 »
Misstänker att den som sålt grejorna till dig trott. a:gl att det skulle vara att bara plocka ihop delarna.
Nu har du det du har. Antingen så är problemet installatörens som får hitta på en lösning eller så är det du som får tala om hur det skall kopplas. ;)
Komponenterna du har ger dig möjlighet att koppla på alla möjliga sett.
1:an och 3:an på X15 är t.ex returer från värme resp. varmvattenberedning de går ihop i ett t-rör inne i X15 för att gå i ett gemensamt rör till kondensorn. I kombiberedaren har man låtit rören gå ihop redan i ett T-rör för att det bara skall behöva dras ett rör mellan burkarna. Så kan det finnas olika lösningar som ger samma resultat bit för bit.
