Författare Ämne: Lagligt?  (läst 3451 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Lagligt?
« skrivet: 01 december 2008, 14:18:49 »
Vad tycker Ni?   lagligt?
Klistra på en kardborre på elleverantörens elmätare för att hänga på en led(diod)-avläsare. Ingen galvanisk kontakt!
Det är ju lagligt att öppna skåpet och titta....
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Lagligt?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2008, 14:42:41 »
Jag har tejpat fast min led-mottagare på elmätaren med silvertejp  Thumbsup
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Lagligt?
« Svar #2 skrivet: 01 december 2008, 14:53:31 »
Så länge man inte bryter något sigill har man väl inte gjort något fel? Läsa av mätaren har man ju rätt att göra och funktionen påverkas inte.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Lagligt?
« Svar #3 skrivet: 02 december 2008, 21:11:59 »
Lagligt? det är väl klart att det är lagligt. Frågan är ju vad ditt nätbolag säger, men så stor makt har de inte så de kan göra det olagligt.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad elf98
  • Antal inlägg: 19
SV: Lagligt?
« Svar #4 skrivet: 19 december 2008, 22:49:01 »
Jag brukar rekommendera att tejpa fast sensorerna med dokumenttape. Det är inte några som helst problem att ta bort sensorn utan några som helst märken när man tröttnat/flyttar.
Än så länge har jag inte fått in några rapporter från att någon fått klagomål från nätleverantören pga av någon LED-detektor.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lagligt?
« Svar #5 skrivet: 20 december 2008, 01:37:44 »
Helt självklart så finns det givetsvis inget olagligt i detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Lagligt?
« Svar #6 skrivet: 20 december 2008, 14:30:57 »
Finns väl inget som nätägaren skulle kunna klaga på där, det är ju som att nätägaren skulle förbjuda dig från att kolla mätarställningen själv.
Mätaravdelningen på vårat nätbolag har funderingar på hur de skall underlätta för kunder som vill använda S0-utgången. För vi uppmuntrar våra kunder att vara medveten om energiförbrukning osv. och vill de då kunna logga sin elförbrukning så uppmuntrar vi till det. Men som det är gjort idag så kommer man inte åt S0-utgången utan att bryta plomberingen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
