Författare Ämne: ivt@home  (läst 23873 gånger)
Utloggad Cenit
  • Antal inlägg: 20
SV: ivt@home
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2009, 18:43:06 »
Dersom dette kun skal selges med abonnemang er det helt utelukket at IVT får solgt denne pakken til meg, da klarer jeg meg uten logging. Håper de også vil selge bare interfacet og programvaren slik at jeg kan ha dette å plukke med i ledige stunder.
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: ivt@home
« Svar #31 skrivet: 21 februari 2009, 17:21:56 »
Saxat ur senaste numret av Datormagazin (nr 3, 2009) sidan 115:
IVT
Alldeles för bra program och lösningar tenderar att läggas ner. Så var det med Husdata som tidigare sålde program för att övervaka och kontrollera bergvärmepumpar av lite olika märken. Lösningen var perfekt för att se energiförbrukningen för pumpen och extra information nu under vintern. Tyvärr köpte IVT upp företaget bakom och det enda som återstår är ett forum där gamla användare kan diskutera.
Är glad för att jag skaffade ett interface. Funkat klockrent i snart 3 år.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
SV: ivt@home
« Svar #32 skrivet: 04 mars 2009, 15:42:36 »
Jag blev itutad att ivt hade något liknande på gång för nästan 10 år sedan vid jordvärme investering. Dock endast loggning men det var skitsnack alltsammans. Det är skitsnack nu oxo om de ska ta betalt "per år". Första och sista IVT burken för mig, maskinen är väl hyffsad men inte deras återförsäljare.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: ivt@home
« Svar #33 skrivet: 04 mars 2009, 16:44:02 »
Hej.
Riktigt så är det inte.
Du betalar för utrustningen och 6 års onlineabonnemang vid ett tillfälle men det är valfritt om du vill använda dig av deras onlinelösningar.
Interface och programvara fungerar även fristående utan abonnemang.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: ivt@home
« Svar #34 skrivet: 04 mars 2009, 17:27:06 »
Skiljer sig programvaran mycket mot gamla husdata?
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: ivt@home
« Svar #35 skrivet: 04 mars 2009, 17:30:15 »
Idag är det precis samma. Men nya funktioner är under utveckling.
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
SV: ivt@home
« Svar #36 skrivet: 23 juli 2009, 15:53:48 »
Not supported by moderator - but free: http://rago600.sourceforge.net/   ;)
Utloggad Beatdiz
  • Antal inlägg: 13
  • Säljare
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
SV: ivt@home
« Svar #38 skrivet: 28 augusti 2009, 15:42:38 »
Användarhandbok har ni här
http://www.ivt.se/documents.asp?lngCountryIdSelect=1&lngCategoryIdSelect=0&lngProductIdSelect=152&lngTypeIdSelect=15&lngID=512&lngLangID=1&lngCountryId=1&lngFirstCountryId=1&strProductType=&framework=&SubmitSearch=+S%F6k+dokument+
Does it mean, that IVT@home is on stock? Is there anybody who using that? Is it possible to buy it anywhere?
google translator:
Betyder det att IVT@home finns på lager? Finns det någon som använder det? Är det möjligt att köpa den någonstans?
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
SV: ivt@home
« Svar #39 skrivet: 28 augusti 2009, 16:33:52 »
Någon som vet hur man lägger upp sitt IVT@home publikt så alla kan se hur den funkar typ som det är gjort här:
http://otillåten_länk/userlist.asp
Yes I just bought it for 6500 sek from IVT, delivered within two weeks.
« Senast ändrad: 28 augusti 2009, 20:43:18 av IVT-Danne »
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.
Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: ivt@home
« Svar #40 skrivet: 28 augusti 2009, 18:59:26 »
http://Husdata/userlist.asp
Har korrigerat länken lite  ;)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
SV: ivt@home
« Svar #41 skrivet: 03 september 2009, 09:13:07 »
As I understand, IVT@Home using statlink software for client side.
My expeerience with statlink was, that it have problem with Rego636 version 3.01 and higher.
Is this problems solved?
