Författare Ämne: Radiatorkoppel  (läst 13414 gånger)
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
Radiatorkoppel
« skrivet: 16 februari 2005, 10:40:32 »
Jag sitter och planerar mitt inköp av nya radiatorer och har kört fast när det gäller val av radiatorkoppel Sc:,h
Radiatorerna blir troligtvis Purmo och dom har som jag förstår det 15mm anslutning (eller 10mm med en förminskning).
Rören från golvet upp till varje radiator är 15mm.
Nu till min fundering...
Jag skulle alltså vilja ha tag i koppel som har en rördimension på 15mm hela vägen.
På alla koppel jag har sett så sitter det ett 10mm mellanrör ???
Detta innebär ju att jag kommer att gå från 15mm till 10mm och tillbaka till 15mm.
Låter som gjort för oljud i kopplen fiR:
Tänkte först köpa koppel från Rinkaby men blev lite osäker, deras koppel har en radiatoranslutning som är 10mm. Vilket i mitt fall innebär att jag går från 15mm till 10mm mellanrör och ansluter i radiatorn med 10mm.
Vad göra Sc:,h
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
admin
admin
SV: Radiatorkoppel
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2005, 11:11:03 »
Öppningen i själva termostatventilen är långt ifrån 10 mm, så att du går från 15 till 10 mm i kopplet har ingen betydelse, det "buller du kan få kommer i så fall från termostatventilen/grundflödesventilen. Det årgärdas genom att hustera cirkpumpens hastighet.
Jag rekommenderar danfoss, med bra möjliget för instrypning av grundflöde.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
SV: Radiatorkoppel
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2005, 11:19:25 »
Tack ;)
Då borde det funka med Danfosskoppel från Rinkaby.
Sen gör det ju inget att dom är billiga ;D
admin
admin
SV: Radiatorkoppel
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2005, 13:36:55 »
Jag är inte säker på vad de säljer, se därför till att du får en sån här. (det finns säkert flera olika danfosskoppel...)
Ringen längst till höger ställs grundflödet in på.
« Senast ändrad: 16 februari 2005, 13:41:38 av Rickard »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Radiatorkoppel
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2005, 14:13:54 »
Dom är ok...
Din vän i nöden.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
SV: Radiatorkoppel
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2005, 14:51:32 »
Jag kollade precis med Rinkaby, det är justering för grundflödet på den dom säljer.
267:-/st komplett utan termostat 8)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Radiatorkoppel
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2005, 14:15:14 »
Ja skippa termostatdelen, det finns en vanlig ratt att köpa istället.
Värmen styr du sen med grundflödet och rumsgivare kopplad till värmepumpen
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
SV: Radiatorkoppel
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2005, 18:28:12 »
Japp, hittade vredet du talar om.
Köper nog ett gäng sådana också ;)
admin
admin
SV: Radiatorkoppel
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2005, 13:58:58 »
Kolla först så de inte ingår, till mina följde rattar med, köpte inte från rinkaby, men ändå...
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
SV: Radiatorkoppel
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2005, 14:31:30 »
Det verkar inte som att det ingår.
Dom ser ut så här...
admin
admin
SV: Radiatorkoppel
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2005, 16:32:24 »
Så här ser mina ut, med och utan ratt.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
SV: Radiatorkoppel
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2005, 16:43:45 »
Ok, det gröna på bilden ovan från Rinkaby är tydligen bara en skyddskåpa.
När jag ringde dom för att kolla om det gick att ställa in grundflödet så sa hon "vänta lite jag ska bara plocka bort skyddskåpan"
Det blir nog till att köpa dessa rattar...
kostar bara 31:-/st så det bör man väl kunna kosta på sig ;)
admin
admin
SV: Radiatorkoppel
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2005, 16:57:20 »
Klart snyggare, man kanske skulle beställa!
Jocke
Jocke
SV: Radiatorkoppel
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2005, 21:31:29 »
Du KAN ju köpa lös radiatorventil med knärör samt separat retur/trimventil istället för färdiga radiator koppel.
Då kan du dra 15 rör ända fram till ventil.
Men det är inte nödvändigt i dom flesta fall.
Det kan dock vara bra med "lös ventil och trim" om man har väldigt långa och låga radiatorer tex. en PC33 som är 30cm hög och 2m lång.
Då kan man diagonalkoppla istället (tilopp på ena gaveln och retur på den andra) annars kan man få problem med flödet om dom sitter med vanliga koppel.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
SV: Radiatorkoppel
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2005, 09:29:24 »
Stämmer inte till hundra...
Om du har begränsad budget kan du använda den. Den är ful och klen men borde fungera.
« Senast ändrad: 19 februari 2005, 09:38:02 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Dot gäster: 2580
