Författare Ämne: Ventilationsflöde m/s omvandlat till m³/h  (läst 16144 gånger)
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« skrivet: 30 november 2008, 21:14:30 »
Hej !
Jag har beställt en Vindmätare (anemometer EA-3000)
Vet dock inte hur man omvandlar m/s till m³/h
om vi tar ett 125mm rör och jag vill ha 240m³/h
hur räknar man då ?
försök förklara på ett lättbegripligt sätt.
            Tack,      Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Ventilationsflöde m/s omvandlat till m³/h
« Svar #1 skrivet: 30 november 2008, 22:45:27 »
Det är ganska enkelt.
Först räknar du ut ytan som blir 0,125 * 3,14 = 0,3925 m2
Sen tar du 240m3 dividerat med ytan 0,3925 m2 vilket  ger 611,465 m/timme
Sen delar du det med 60 minuter vilket ger 10,19 m/minut
Sen delar du igen med 60 sekunder vilket ger 0,1698 m/sekund
Hoppas jag räknat rätt nu
MVH
Messer
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 30 november 2008, 22:48:40 »
Flödet = Q mäts i m³/s  (kubikmeter per sekund)
Hastigheten = V mäts i m/s (meter per sek)
Arean = A mäts i m² (kvadratmeter)
Q = A x V      dvs V = Q / A
I ditt fall
Arean = ( 0,125 x 0,125 x 3,14 ) / 4 m²
Flödet = 240 m³/h = 240 / (60x60) m³/s
Hastigheten = V m/s
V = ( 240 x 4 ) / 60 x 60 x 0,125 x 0,125 x 3,14 = 5,4352 m/s
//Ronnie
PS Ytan av en cirkel = Pi x diametern i kvadrat / 4
« Senast ändrad: 30 november 2008, 23:11:21 av erp »
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 30 november 2008, 23:26:05 »
Tack för svaren.
messer, din uträkning blev nog lite tokig
erp,     Din uträkning ser bra ut,jag provar med den.  / tack.
Hej !
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 30 november 2008, 23:55:06 »
MVH
Messer
Hej igen
Ja inte blev det rätt inte skulle ja vara ytan det blev omkretsen.
Provar igen
Först räknar du ut ytan som blir 0,125 * 3,14 = 0,012266 m2
Sen tar du 240m3 dividerat med ytan 0,012266 m2 vilket  ger 19566,88 m/timme
Sen delar du det med 60 minuter vilket ger 326,1146 m/minut
Sen delar du igen med 60 sekunder vilket ger 5,43522 m/sekund
Blev inte det fel formel också ??
Jag tror det är Radien * radien * pi som är ytan, så har jag räknat nu men kolla om jag gjort fler fel.
Klart jag gjorde fel igen, du har ju rätt fan jag kollar inte tillräckligt noga.
MVH
Messer
P.S
Har rättat felet som beskrivs nedan, fan man skäms nästan
 tomte::
D.S.
« Senast ändrad: 01 december 2008, 02:06:30 av messer »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 01 december 2008, 00:53:47 »
A=(pi*d²)/4
A=pi*r²
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #6 skrivet: 01 december 2008, 01:27:42 »
Messer
Nu ser det svaret riktigt ut.
men du skrev att man divederade 240m² med 0,3925
men du räknade med 240m² / 0,012266
Nu är jag glad och nöjd, / Tackar för all hjälp.
                     Anders
« Senast ändrad: 01 december 2008, 01:44:39 av Ludde »
Hej !
