Författare Ämne: UNIVERSA Golvvärme - Hjälp med att justera flöde/rengöra flödesmätare?  (läst 8740 gånger)
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
Har vattenburen golvvärme ingjuten i betongplattan, av märket UNIVERSA. Planerar att byta nuvarande värmeanläggning, en Autoterm 480 (elpatron/frånluftsvärmeväxlare) till antingen luft/vatten eller bergvärme. Innan det görs har jag dock behov av att trimma in/testa funktionen hos min golvvärme då vissa slingor/golv är markant kallare än andra.
Jag hoppas att det är en justeringsfråga men grannen har antytt att föregående ägare haft stora problem med golvvärmen under 10-års tid. Kan också vara att flödet är helt åt skogen feljusterat. Hur som helst så tänkte jag börja med att försöka justera flödet och då infinner sig det första problemet. De genomskinliga "plasthattarna" med flödesflottörer (?) är så grumliga så det är svårt att se vilket flöde resp slinga har.
I den mycket kortfattade bruksanvisningen står det att man kan skruva av dessa "plasthattar" och rengöra dessa trots att golvvärmen är igång. Det ska räcka med att hålla en trasa under då det kan droppa lite.
Min första fråga, vågar jag skruva av dessa hattar för rengöring med systemet igång?
Min andra fråga är HUR justerar jag flödet? Som jag tyder bruksanvisningen ska man dra upp den svarta "låsringen" och justera flödet genom att vrida muttern som sitter under, kan det stämma?
Bifogar en bild på flödesmätarna:
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
  • Antal inlägg: 31240
Nu så ser jag inte din bild men jag skulle nog stänga av innan jag skruvar loss något, någonstans borde det finnas avstängningsventiler, antingen vid fördelaren eller vid VP:n.
På din andra fråga så är väl svaret, testa och se, men först måste du nog kunna se flödet...
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
Testar med bilden igen:
  • Dot gäster: 2333
